EBS Microbass II distar på A-kanalen
Foxbat
Inlägg av Foxbat »
Har någon råkat ut för att MB II distar på den rena kanalen?
Jag upptäckte det sist jag stod och spelade. Ljudet har jag hört med lurar men trott att det berodde på just lurarna. Nu hördes det dock lika tydligt i VBA:n.
Enda sättet att få bort äckeldisten var att trycka in -10dB-knappen på preampen och sladden till Active på toppen. Det var ingen skillnad mellan de olika basarna heller.
Idéer?
Jag kom på nu att jag inte testat ta ut batteriet sen jag köpte strömförsörjningen. Kan det vara problemet? Jag har för mig att det inte ska ha någon betydelse efter vad jag läste i manualen.
Hilfe!
(C) Handicamp
Fender-OLP-HPD-Räserbajser
newheartshadow
Inlägg av newheartshadow »
Ganska vanligt problem med MBII:an är att den inte klarar för hög insignal från basen. Det är anledningen till att de satte dit dämpningsatsen på ingångeni senare versioner. Jag har en äldre variant utan den så då får man vara lite försiktig.
Foxbat
Inlägg av Foxbat »
Ok, så då får jag snällt fortsätta amed knappen intryckt då?
(C) Handicamp
newheartshadow
Foxbat skrev:Ok, så då får jag snällt fortsätta amed knappen intryckt då?
Japp! eller vrida ner volymen lite på basen. eller ha så låg gain på A-kanalen som möjligt.
Foxbat
Inlägg av Foxbat »
Den distade hur lågt jag än hade rattarna på den. Får testa lite till med basens volym och knappen släppt.
(C) Handicamp
