Simms Watts PA 200 som inte låter längre...
Oswald
Inlägg av Oswald »
Tja!
Min Simms Watts PA 200-topp la ner när den var utlånad :( .
Jag har rätt dålig koll på tekniken i rörstärkare, gillar mest att det låter gött :roll: 8) .
Tydligen så ska den ha slutat låta helt plötsligt, med lampor tända. De startade om den och då ska den ha fungerat ett tag igen, sedan lagt ner helt.
Är det helt enkelt rören som är slut? Eller kan det vara något elfel? Säkringen?
Jag har verkligen skitdålig koll, men det vore otroligt schysst om någon som vet lite mer kunde ge några synpunkter eller råd kring vad jag ska göra. Jag är rätt händig av mig och skulle gärna göra så mycket som möjligt själv för att fixa den.
bootsy
Inlägg av bootsy »
Säkringar är väl det första man kollar när någonting som går på ström inte funkar längre.
Börja där.
Oswald
Inlägg av Oswald »
bootsy skrev:Säkringar är väl det första man kollar när någonting som går på ström inte funkar längre.
Börja där.
Will do. Tack.
Danne
Inlägg av Danne »
Om de bara startade om den utan byta/återställa säkring borde det inte vara någon säkring iaf. Kanske det finns något överhettningskydd. Annars kan det nog tyvärr vara vad som helst. Dålig lödning i signalvägen eller dålig kontakt i potentiometer.
Oswald
Inlägg av Oswald »
Danne skrev:Om de bara startade om den utan byta/återställa säkring borde det inte vara någon säkring iaf. Kanske det finns något överhettningskydd. Annars kan det nog tyvärr vara vad som helst. Dålig lödning i signalvägen eller dålig kontakt i potentiometer.
Hmm, ok. Jag får kolla upp de grejerna. Tror jag byter säkringen i alla fall, det är ett sånt där litet glasrör med en metaltråd i, och metaltråden har som en "kula" på sig i mitten. Tänker att det nog skulle kunna störa lite.
Tack för svaret!
hosse
Inlägg av hosse »
Tack för svaret!
Det är mycket riktigt säkringen, men den är inte död förrän tråden är avbränd. Fast testa byt ändå och var noga med att hitta en säkring med samma värden som den brända.
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
Danne
Inlägg av Danne »
Att den har en kula på tråden är inte onormalt.
Oswald
Inlägg av Oswald »
Danne skrev:Att den har en kula på tråden är inte onormalt.
Ok, synd på sätt och vis hehe. Hade varit skönt om det var så enkelt.
Det låter som att du kanske inte riktigt har kunskap till att felsöka i en rörstärkare. Lämna in den är nog nödvändigt...
thetonequest
Inlägg av thetonequest »
TDHP skrev:Det låter som att du kanske inte riktigt har kunskap till att felsöka i en rörstärkare. Lämna in den är nog nödvändigt...
+1
Och min erfarenhet är att när säkringar väl går så finns det ofta en orsak till det, typ att ett rör är slut osv...
/Knut
|Fender Jazzbas 1969 - Sunburst|
Ulfern
Inlägg av Ulfern »
+1
+1 till
Jag hade samma problem som du har med min Simms watts 200. Det slutade med rörbyte, har för mig ett förstegsrör. Jag lämnade dock in min, kände mig/känner mig inte mogen att pilla i rörstärkare. Ola insulander kan du ju lämna in den till, det brukar gå fort å vara bra.
http://digressionassassins.bandcamp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oswald
Inlägg av Oswald »
Ulfern skrev:
+1
+1 till
Jag håller helt med er, jag har inte den kunskapen. Men sen är jag en sån där envis jävel som måste åtminstonde försöka lära mig kunskapen innan jag lämnar in stärkaren :wink: . Nu lutar det åt att jag ska lämna in den, vad kan det gå på? dvs, hur mkt pengar tror ni jag behöver skrapa ihop och ha "i beredskap"?
Tack för ert engagemang, det uppskattas verkligen.
Oswald skrev:
Ulfern skrev:
+1
+1 till
Det beror ju helt på vad det är för fel, men är det tex ett förstegsrör eller det som styr spänningen på slutrören (?) så går väl röret på 150-200:- och jobbet på 5-600:- kanske?
Hör med ww.lh-musik.se, ligger i Nacka och är bra på rör.
Oswald
Inlägg av Oswald »
TDHP skrev:
Oswald skrev:
Ulfern skrev:
+1
+1 till
Ok, det ska jag göra. Tack för tipset!
Gäst
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Gäst »
Ge skiten till mig så tar jag smällen med reparationskostnaden!
:wink:
olabola
Inlägg av olabola »
om du tänker pilla själv..var beredd på att det kan finnas spänningar på uppemot 1000 volt..men 3-400 volt är nog normalt..
Oswald
Inlägg av Oswald »
olabola skrev:om du tänker pilla själv..var beredd på att det kan finnas spänningar på uppemot 1000 volt..men 3-400 volt är nog normalt..
Spännande... uh, nu kommer ordvitsarna :shock: :wink: .
Nej men absolut, jag är inte den som gör först, tänker sen. Är absolut TOKförsiktig :D .
Oswald
Inlägg av Oswald »
Roland skrev:Ge skiten till mig så tar jag smällen med reparationskostnaden!
:wink:
haha, det scenariot lär ha hänt både en och två gånger i denna värld. skulle vilja "råka ut" för det själv nån gång bara :). "hittat nån gammal gitarr på vinden..."
