Spricka i greppbräda
- Johanneslund
Jag har spelat med min Aria Pro II RSB 900 sedan september, en av de bästa basarna jag nånsin testat, (Har inte spelat så länge, inte testat så många). I förrgår, när jag satt och justerade bryggan, märkte jag att det gick en spricka från det 24:e till det 15:e bandet! Jag undrar om jag måste laga den, och i sådana fall hur?
Frudua GFJ-5
Aria Pro II RSB 900
Furch 61 CM Acoustic Bass
TC Electronics BG500
Aria Pro II RSB 900
Re: Spricka i greppbräda
Vad är det för trä i greppbrädan? Lönn eller....?Johanneslund skrev:Jag har spelat med min Aria Pro II RSB 900 sedan september, en av de bästa basarna jag nånsin testat, (Har inte spelat så länge, inte testat så många). I förrgår, när jag satt och justerade bryggan, märkte jag att det gick en spricka från det 24:e till det 15:e bandet! Jag undrar om jag måste laga den, och i sådana fall hur?
Köpte du den ny eller? Om det är garanti på basen skulle jag definitivt se till så att det åtgärdas. Om det är en äldre bas så skulle jag testa att olja in greppbrädan några gånger och se om sprickan går igen. OM det funkar så skulle jag vara noga med att olja in greppbrädan ett par gånger om året. Nu börjar temperaturen gå upp och då höjs luftfuktigheten så sakteliga. Det KAN vara så att sprickan går igen framåt sommaren. Men, som sagt, har du garanti på basen så skulle jag definitivt se till att få det åtgärdat. En greppbräda ska inte spricka på ett halvår. Definitivt inte. Nu har det ju varit en extremt kall vinter under lång tid och då stiger risken med att trä torkar ut och spricker. Viktigt med underhåll.
MVH//Jan
- Johanneslund
Hej igen. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för trä. Jag köpte den begagnad i östersund, så jag har nog fortfarande kvar garantin. Det är en ganska gammal bas, modellen tillverkades mellan 1979-1985 enligt en hemsida (kommer inte ihåg vilken).Hellboy skrev:Vad är det för trä i greppbrädan? Lönn eller....?Johanneslund skrev:Jag har spelat med min Aria Pro II RSB 900 sedan september, en av de bästa basarna jag nånsin testat, (Har inte spelat så länge, inte testat så många). I förrgår, när jag satt och justerade bryggan, märkte jag att det gick en spricka från det 24:e till det 15:e bandet! Jag undrar om jag måste laga den, och i sådana fall hur?
MVH//Jan
Jag har gått mycket med den fram och tillbaka till skolan med den i ett softcase, det kan vara det som har torkat ut den. Jag bor ju i Åre och det har varit rejält kallt nu ett tag. Det är kanske bättre att använda ett hardcase. Men om jag ska testa att olja in den, vilken olja är bäst? Tack för all hjälp
MvH Johannes
Frudua GFJ-5
Aria Pro II RSB 900
Aria Pro II RSB 900
Om det är mörkt trä i greppbrädan så är det med all säkerhet rosenträ. Eller möjligtvis ebenholts. Citronolja (lemon oil) är det som dom flesta använder. Eller apelsinolja. Om det är ljust trä i greppbrädan (lönn) så skulle jag använda apelsinolja istället för citronolja. Apelsinolja är strålande bra på mörka träslag också så det är huggget som stucket. Lite svårare att hitta dock. Många rekommenderar inte citronolja på lönn då det tydligen kan få lönn att spricka om man slarvar med att torka av rester runt bandstavar. Sen finns det dom som säger att citronolja missfärgar lönn och att detta är det största problemet. Men samtidigt så har många använt citronolja på lönn länge och väl utan några som helst problem. Men citronolja är mer agressivt än apelsinolja. Jag har gått över till apelsinolja över lag men det är inte så himla knussligt. Värre att inte olja in greppbrädan alls.Johanneslund skrev:Hej igen. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för trä. Jag köpte den begagnad i östersund, så jag har nog fortfarande kvar garantin. Det är en ganska gammal bas, modellen tillverkades mellan 1979-1985 enligt en hemsida (kommer inte ihåg vilken).Hellboy skrev:Vad är det för trä i greppbrädan? Lönn eller....?Johanneslund skrev:Jag har spelat med min Aria Pro II RSB 900 sedan september, en av de bästa basarna jag nånsin testat, (Har inte spelat så länge, inte testat så många). I förrgår, när jag satt och justerade bryggan, märkte jag att det gick en spricka från det 24:e till det 15:e bandet! Jag undrar om jag måste laga den, och i sådana fall hur?
MVH//Jan
MvH Johannes
MVH//Jan
- Johanneslund
- bassace
Finns i musikaffärer
http://www.thomann.de/se/dunlop_lemon_oil.htm
http://www.thomann.de/se/planet_waves_p ... on_oil.htm
~ banden jag spelar i ~
https://goingbig.se
https://greatnorthern.se
https://goingbig.se
Musikaffärer säljer. Den närmaste ligger nog i Östersund för din del, va? Annars går det ju att beställa men frakten kan ju bli lite dyr.Johanneslund skrev:Jag har jämfört olika Aria modeller och har dragit slutsatsen att det är rosenträ. Det är mörkt och i sådana fall ska jag använda olja. Men var kan man köpa dessa oljor?
http://jam.se/produkt/GitarrochBas_till ... onolja.jam
http://www.musikborsen.se/itempg.aspx?i ... rtno=68039
Annars kan det vara värt att kolla på Järnia/järnhandeln eller affärer som säljer städmaterial men se till så att oljan är fri från syntetiska ämnen och/eller vax!
MVH//Jan
- Noelredding
App app! Jakaranda heter det!Hellboy skrev:Om det är mörkt trä i greppbrädan så är det med all säkerhet rosenträ.Johanneslund skrev:Hej igen. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är för trä. Jag köpte den begagnad i östersund, så jag har nog fortfarande kvar garantin. Det är en ganska gammal bas, modellen tillverkades mellan 1979-1985 enligt en hemsida (kommer inte ihåg vilken).Hellboy skrev:Vad är det för trä i greppbrädan? Lönn eller....?Johanneslund skrev:Jag har spelat med min Aria Pro II RSB 900 sedan september, en av de bästa basarna jag nånsin testat, (Har inte spelat så länge, inte testat så många). I förrgår, när jag satt och justerade bryggan, märkte jag att det gick en spricka från det 24:e till det 15:e bandet! Jag undrar om jag måste laga den, och i sådana fall hur?
MVH//Jan
MvH Johannes
// Besserwisser-klubben
- Mr Spock
Well:Noelredding skrev: App app! Jakaranda heter det!
Jakaranda, palisanderträ är en art i familjen katalpaväxter från Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. Trädet, vars krona blir nästan helt blålila under blomperioden, är vanligt förekommande i Montevideo och Buenos Aires gator och parker. Det ger ett hårt träslag i brunviolett nyans som används till finare snickeriarbeten och som greppbrädor på stränginstrument, då under det engelska namnet Rosewood.
(Wikipedia)
// Den riktiga Besserwisser-klubben
Våga vägra 34":
Sexsträngat:
Sexsträngat:
- knedy
Jakaranda(Rosewood) och Rosenträ är två vilt skilda träslag!Mr Spock skrev:Well:Noelredding skrev: App app! Jakaranda heter det!
(Wikipedia)
Rosenträ(latin: Roseaodora) har ett välluktande trä som beskrivs för första gången i boken Gagnväxter av Lundaprofessorn Jönsson år 1910. PÅ 1800-talet så hittade fransmannen Guiana träd i Frankrike och han började utvinna olja ur träden. Oljan innehöll doftämnet linalol. Trädet kallas även Brasilianskt rosenträd. Träslaget kommer från gruppen ”Dalbergia frute´scens”. Rosenträden växer i regnskogarna i Sydamerika bland annat Peru och Brasilien. Träden kan bli 30 meter höga. Trädet har röd bark och gröna spetsiga blad året runt och små gula blommor som växer i grupp. Veden kan man känna igen genom sin svagt rosenröda färg.
(wiki)
// Den något illaluktande men ack så vackra Besserwisser-klubben
- peppe
Så länge inte tonen påverkas av sprickan så spelar väl den inte nån större roll annat för din egna fåfänga. Hade en bas i säkert 10år med en liknande spricka och den lever och mår och spelas på fortfarande av den nya ägaren, och sprickan finns kvar på basen i oförändrad form så.....
Presentation:
Presentation:
- Johanneslund
Men va fanknedy skrev:Jakaranda(Rosewood) och Rosenträ är två vilt skilda träslag!Mr Spock skrev:Well:Noelredding skrev: App app! Jakaranda heter det!
(Wikipedia)
(wiki)
Jag tror att min mor har lite citronolja hemma, plus så ska jag beställa en akustisk bas från thomann idag, så då kan jag köpa lite olja också. TAck för all hjälp
Frudua GFJ-5
Aria Pro II RSB 900
Aria Pro II RSB 900
- Johanneslund
- olabola
Johanneslund skrev:Skulle det kunna funka??Gunk skrev:Annars fungerar lite matlagningsolja suveränt också. Det är inte så kinkigt, bara det blir fett och att träet suger åt sig, tror jag...
Antagligen går det nog med vad oljigt som helst..Det är ju inte direkt några kirurginstrument eller finmekanik vi leker med här
Apropå rosewood å jakaranda..i Arias broschyrer står båda nämnda på olika platser och instrument, precis som om det VORE helt skilda träslag..Rosenträ är väl i sverige snarare en beteckning på diverse rödaktiga träslag.
Daions, Arias, Hammonds, Massor.
- knedy
Det känns lite "hmmm.....":igt med matolja.
Vanlig träolja, linolja/teakolja/tungolja(kinesisk träolja) är de jag använt mig mest av. Minns jag rätt så impregnerar tungoljan bäst, linoljan skyddar bäst och teakoljan är bara fancy pants. Citronolja, sånt man köper i gitarraffärer har jag hört ha en motsatt effekt mot det du vill ha - det kan torka ut träet, men det är bra att rengöra med. Torrt trä = sprickor. Och så är citronolja svinjävladyrt jämfört med träolja man köper i färgaffärer etc.
- Johanneslund
- Noelredding
Alltså hade Besserwisser-klubben original rättknedy skrev:Jakaranda(Rosewood) och Rosenträ är två vilt skilda träslag!Mr Spock skrev:Well:Noelredding skrev: App app! Jakaranda heter det!
(Wikipedia)
(wiki)
- knedy
Jepp, det var ju det jag menade. Du är både illaluktande och vacker.Noelredding skrev:Alltså hade Besserwisser-klubben original rättknedy skrev:Jakaranda(Rosewood) och Rosenträ är två vilt skilda träslag!Mr Spock skrev:Well:Noelredding skrev: App app! Jakaranda heter det!
(Wikipedia)
(wiki)
// Den något illaluktande men ack så vackra Besserwisser-klubben![]()
- Noelredding
Åhh...knedy skrev:Jepp, det var ju det jag menade. Du är både illaluktande och vacker.Noelredding skrev:Alltså hade Besserwisser-klubben original rättknedy skrev:Jakaranda(Rosewood) och Rosenträ är två vilt skilda träslag!Mr Spock skrev:Well:Noelredding skrev: App app! Jakaranda heter det!
(Wikipedia)
(wiki)
- Heyman
+1. Inga matvaror. Vem var det som kläckte ur sig det? Ingenting som härsknar på greppbrädan.Heyman skrev:Matolja härsknar väl ändå efter ett tag och luktar illa och blir ful.....Jag skulle INTE köra matolja.
Citronolja, apelsinolja eller tungolja utan tillsatser. Ingen vax. Inga kemikalier. Inget skit. Matolja? Nä.
//J
- Danne-man
Skulle nog nog vara försiktig med citronextrakt, man vill ju inte få sockerkladd på greppbrädan.Johanneslund skrev:...kan man göra en fuling och ha citronextrakt i vanlig olja? Skulle det funka??
Gissar att lemonoil innehåller nån sorts olja + limonene som är ett lösningsmedel som utvinns från citrusskal. Därav den karaktäristiska lukten och de goda tvättegenskperna. Limonenen löser upp skit på greppbrädan men avdunstar sen och kvar blir oljan.
Bor på en Ödeö
