Dum fråga, fila plats för mick
Diskussioner om kontrabasar
Bachbarian
Inlägg av Bachbarian »
Hej!
Ska montera mick på kontran och eftersom de inte får plats så måste jag sandpappra lite i det där trä-staget i mitten som håller upp strängarna. Det självklara svaret på frågan som snart ställs är ju att det inte spelar någon roll om man filar på den övre eller nedre delen i glipan där mikrofonblecken ska in men eftersom det enkla svaret alltid kommer tillbaka och biter en senare så frågar jag ändå: spelar dte någon roll? 8)
MatsD
Inlägg av MatsD »
"trä-staget i mitten som håller upp strängarna" - är det stallet du menar månne?
/Mats D
Våga vägra Ampeg och p-bas
Jooel
Inlägg av Jooel »
Är det en underwood mick du ska sätta på?
Är det stallvingarna du menar ska du fila på vingen, alltså mot strängarna till. och du bör använda en fil/rasp så att du får ett rakt snitt, inte sandpapper då du riskerar att så en ojämn yta vilket inte allt är att föredra.
/Joel
Bontracasso
Inlägg av Bontracasso »
Jooel skrev:Är det en underwood mick du ska sätta på?
/Joel
+1
Bachbarian
Stallet ja (hade totalt hjärnsläpp tidigare)
motsv denna, skall alltså fila på ovansidan av mellanrummet då om jag förstod er rätt, tack för svaret! :tummenupp:
hur pass grov fil är att rekommendera?
Custom
Inlägg av Custom »
Stratoknaster skrev:Stallet ja (hade totalt hjärnsläpp tidigare)
Sandpappra eller fila ! Dom ska inte sitta för hårt eller för löst ! Utan som i sverige lagom !
Jooel
Inlägg av Jooel »
Filen bör vara bred nog så att du filar över hela ytan samtidigt, det är nog smart att använda en finkornig fil så att du kan fila lite - kolla iaf det passar om inte fila lite till osv~ ta god tid på dej så att du inte gör bort dej, det är ju trots allt rätt noga. Om du skulle fila för mycket finns det självklart lösningar på det också men det finns ingen anledning till att göra fel när det går göra rätt från början :P
/Jooel
TommyLove
Inlägg av TommyLove »
Ett tips till kanske kan vara på plats. Det SKA vara tight, det ska vara så micken nästan inte får plats.
hiwatt
Inlägg av hiwatt »
Är stallet på bilden ovan ditt ?
Du behöver inte använda båda mickarna. Du får en starkare signal om det används en bara. Vilken spelar tror jag ingen större roll. Testa själv vad du tycker om ljud kvaliten när du tar loss micken anting på "G" sidan (på sidan där den tuna sträng sitter) eller om du föredrar ljudet när micken hänger lös på "E" sidan (den tjocka sträng).
Det finns single coil mickar som är riktigt bra o biliga. En enda mick alltså. Underwood kopior t.ex (Shadow).
Thee SuspenderS
*Medlem i Arvika Kontrabas Klubben*
Bachbarian
inte min mick på bilden, nån bild från internet... jag har en Shadow SH950 och stallet är en sån på en eagle bas
Ska testa att plocka ur den ena micken när jag lirar nästa gång... måste testa att köra i basstärk också för det lät skit när man lineade direkt i PA't som jag brukar göra med elbasen :hmm: kan iofs bero på att jag inte direkt har den dyraste kontran
cougar
Inlägg av cougar »
Stratoknaster skrev:inte min mick på bilden, nån bild från internet... jag har en Shadow SH950 och stallet är en sån på en eagle bas
Det har inte med basen o göra. Har också en billig som låter nästan bättre mickat än min dyra. så det beror offtast på mick position , monteringen eller signal. Det perfekta ljudet kan ta flera år att hitta eller kanske tom en dag allt beror på vad man använder och hur man använder det.
I början på min karriär som kontrabassist lineade jag också alltid min kontra direkt i PA:t men jag förstog snabbt att ett Pre/amp behövdes för att förbättra signalen och jämna ut soundet från micken. Men som alltid är det bättre med en riktig förstärkare. Både så du kan kontrollera ljudet själv och höra dig själv när du lirar live. Jag brukar Micka min förstärkare för att fram det bästa möjliga ljudet när jag spelar live. Tycker lineat inte låter så bra. Många kör dock sin slapmick i PA:t och det förstår jag att det kan vara bättre då du hör det i den andra medhörningen och har mer val möjligheter för ljudet. Kan fortsätta skriva en halvdag till men det är bättre att du exprimenterar lite själv och lär dig hur allt funkar så snabbt kan lösa det om det skulle uppstå ett fel någon gång.
Ursäkta min stavning orkar inte läsa genom allt och rätta....
