byggde en såndär hjärt mYller, men vad blev fel?
- edvin
Lödde ihop en såndär distpedal, med en dåig transformator som tjuter ut ett G1 när jag kopplar upp den (gör så på alla pedaler typ) men den låter inte !! Volympoten fungerar, men inget annat.. Finns det något klassiskt fel som jag kan ha missat? har kollat igenom pedalen och kan inte se något fel.
grejor
- Mr Spock
- ZtimE
Hade samma problem med min Müller bas pedal ( det höga tjutet ) införskaffade mig en Power Plant från thomann helt klockren!
Nånting med switchade trafon som inte funkar bra med vissa analoga pedaler (och finns exempel där switchade trafon bränt sönder pedaler) så skaffa en power plant eller fuel tank eller liknade!
När du har det så koppla in den med 2 kablar som du kollat innan att det inte är glapp eller liknade i.
1. Kan du få ljud igenom pedalen när du trycker av/på pedalen ? (dvs. fungerar true bypass)
2. Lyser ljusdioden på den?
3. Bara volympotten fungerar?
Om 1 inte funkar kolla så du lött 3DPT switchen rätt, jag tycker den är knepig
om 2 inte funkar kolla så att du har spänning fram till chippet, inga kablar som är av eller liknade.
Om bara volympotten fungerar så skicka ett mejl till Moody, dom har bra support!
Och kom ihåg att den matas med 12V och inte 9V som dom flesta andra pedaler !
Hoppas du får den och funka för jag tycker min är skitbra!
/jonas
/jonas
- 200071
- ZtimE
Jaha det var så det va200071 skrev:Den funkar väl med 9 volt också men låter inte lika bra.ZtimE skrev: Och kom ihåg att den matas med 12V och inte 9V som dom flesta andra pedaler !
/jonas
Är ganska grön på detta men kul som bara den är det!
håller på med en distpedal för gitarr och en flanger nu
