Minimumprestanda på Mac
Zealot
Inlägg av Zealot »
Jag har börjat tröttna på att slita mig i mitt hår i försök att få min PC att leka vänligt med cubase. Förmodligen är det en kombination av fail mellan drivrutiner och OS samt min okunskap inom musikproduktion och dess program som är anledningen till detta. Men jag måste erkänna att jag nog gett upp...
Så jag tänkte eventuellt ta den enkla genvägen och köpa en Mac + logic och enbart köra musikinspelning på den och sedan låta min PC stå värd för surf och spel som den gör sig bäst till.
Då jag redan lagt ut en ganska så saftig summa på PC:n och inte tillbringar allt för mycket tid med att spela in musik så vill jag inte lägga ut en förmögenhet på en ny grym Mac. Utan jag söker alltså efter billigaste alternativet som funkar för min hobbyverksamhet. Att lägga lite, bas, gitarr, klaviatur, sång & sedan nåt trumprogram i förhoppning om att få det att låta som musik.
Någon som har en riktlinje för vad minimumprestandan bör ligga?
Har hittat några tänkbara beg. alternativ för runt 2000:-. Duger någon av dom eller är det pengar i sjön på samtliga? Stationär, iMac , mini, samt bärbar.
(iMac föredrar jag rent visuellt & den känns även vassast eller?)
Apple Power Mac G4 (M8570):
DUAL G4 1GHz
2 GB DDR ram
80 GB hårddisk (120GB +100kr, 250GB +300kr)
Combodrive (DVD-läsare + CDRW-brännare)
DVI + VGA
Gigabit nätverk
Firewire 400 / 800
USB 2.0
Körklar med orginal OS X
IMAC G4 OS X 10.3.9
Processor 1.6 Gz PowerPC G5
Ram 1.25 GB DDR SD RAM
Version Mac OS X 10.3.9
Hårdisk 8oGB
Modellnamn: Mac Mini
Hårddisk: 80 GB
Modellidentifierare: PowerMac 10,1
Processornamn: PowerPC G4 (1,2)
Processorhastighet: 1,42 GHz
CPU-antal: 1
L2-cache (per CPU) 512 K
Minne: 1 GB
Busshastighet: 167 MHz
Boot ROM-version: 4,8,9f1
iBook G4, 12”
Mac OS 10.5.8
nästan nytt batteri
Processor 1.07
GHz Power PC
Minne: 768 MB
Thanks!
Sandberg Terra Bass
EBS Fafner
TKS 212 + 112
http://www.facebook.com/PersistentEcho" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qkXfcQppFRo" onclick="window.open(this.href);return false;
Ska du köra det logic som säljs idag så måste du köpa en mac med intelprocessor och det har ingen av de som du räknade upp...
Ale
Inlägg av Ale »
Yeah, tror bara Logic 9 är kompatibelt med Intel. Men kan du få tag på Logic 8 (vilket går, och är princip exakt samma grej) så kan du rulla det på de flesta prylar. Hade själv en powermac G4, och den rullade logic i princip lika bra som intel-mb'n jag också hade. Ska du gå ett steg längre hade jag tjackat en G5'a dual. Still going strong, orkar med allt. Stridsvagnar.
Kan du hitta en G4 dual (rätt svåra att få tag på) är det också ett bra alternativ.
Fender
Ampeg
Nova Craft
Jag kör Cubase 3 i PC DC med 2GB RAM utan problem.
alexon
Inlägg av alexon »
Logic kostar 5500. Det finns enklare/billigare alternativ som kanske är tillräckliga för dina behov. Den enklare versionen Logic Express kostar 2200. Då blir det pengar över till en lite nyare dator. Mac mini med intelprocessor brukar dyka upp begagnad för ca 3500. Eller en iMac med intelprolle, här är några exempel:
http://www.blocket.se/stockholm/IMac_In ... 711633.htm
http://www.blocket.se/stockholm/IMac_20 ... 746749.htm
http://www.blocket.se/stockholm/IMac_4_1_26649899.htm
http://www.blocket.se/stockholm/IMac_17 ... 882403.htm
Då kan du först köra på Garageband, som är kompatibelt med Logoc, om du vill sprida kostnaden.
En begagnad intel-mac kan du speeda upp genom att lägga in senaste OS SnowLeopard för 319:-. Ger en märkbar skillnad.
Edit: iLife 9 -paketet innehåller senaste Garageband. En fördel om datorn har det, annars kostar det en tusing.
Det är den uppsättningen som jag själv sitter med, 3 år gammal iMac, SnowLeopard och Garageband.
enor
Re: Minimumprestanda på Mac
Inlägg av enor »
Zealot skrev:och sedan låta min PC stå värd för surf och spel som den gör sig bäst till.
DÄR har du problemet. Spelen är garanterat boven i dramat, med alla sina specialdrivrutiner och annat bös. Vare sig du väljer MAC eller PC-plattform så är det en ytterst bra idé att låta musikdatorn förbli musikdator, inget annat, och inte lusa ner den med spel och annat, det är att be om bekymmer. Cubase SX är stadigt som en klippa under både XP, Vista och Windows 7.
Doningen
Inlägg av Doningen »
Ale skrev:Yeah, tror bara Logic 9 är kompatibelt med Intel. Men kan du få tag på Logic 8 (vilket går, och är princip exakt samma grej) så kan du rulla det på de flesta prylar. Hade själv en powermac G4, och den rullade logic i princip lika bra som intel-mb'n jag också hade. Ska du gå ett steg längre hade jag tjackat en G5'a dual. Still going strong, orkar med allt. Stridsvagnar.
Och ska du bara lägga några spår och inte behöver en massa finesser, så är Garageband ett utmärkt alternativ, särskilt från 08 och framåt.
Yamaha BB434M - Höfner CT Club - GK - TKS - Pedaler - en förstående fru
Zealot
Inlägg av Zealot »
Fast jag kör ju dubbla OS på burken och XP't är endast avsett för musikinstallationer.
Leker med annat gör jag i win 7.
Tack för alla tips, verkar som att jag får gå upp mot 4-5 tusen för en duglig burk som pallar senaste logic. Ska fylla på spargrisen och under tiden mecka vidare med cubase-projekt på PC:n. Får lusläsa manualen ytterligare en gång. :twisted:
Sandberg Terra Bass
EBS Fafner
TKS 212 + 112
Vad är det du inte får att funka?
alexon
Inlägg av alexon »
+1
Skulle vara kul att få veta eventuella problem. Jag tänkte nämligen konvertera från Mac till PC! (vi är inte många :D ) Har precis beställt en ny PC-burk.
Zealot
Inlägg av Zealot »
Jag startade en tråd för längesen när jag började pyssla med att få igång det. Det var många hjälpsamma som kom med tips och även en här från PB som erbjöd sig att använda fjärrhjälp för att fixa det.
Det hela handlade i det stora hela om att jag inte fått till det rätt med stereo/mono inputs/outputs. Han fick då liv i mitt cubase 4 LE men det var allt annat än stabilt. T.ex. om jag höll på med cubase och spelade och sedan fick för mig att öppna upp ett internetfönster och tabbade ur cubase. När jag sedan tabbade tillbaka in i cubase så var ljudet helt dött. Och då var jag tvungen att starta om datorn för att få igång ljudet igen.
Till saken hör även att jag efter ett litet uppehåll skulle gå in i LE igen men då är jag tvungen att aktivera produkten. Jag har försökt göra detta via deras sida men funkar inte. Så jag har istället ordnat ett annat cubase så jag måste helt enkelt få till alla inställningar igen och hoppas på att det går mer stabilt denna gången.
Jag ska försöka finna lite ny energi till att pilla, men känns svårmotiverat när ens lilla gnutta av fritid går åt till att känna sig som ett pucko framför datorn och användarmanualen. :evil:
Sandberg Terra Bass
EBS Fafner
TKS 212 + 112
Zealot
Inlägg av Zealot »
Läste runt lite på nätet. Mitt tidigare problem med att musiken tystnade när jag bytte fönster kunde man ändra i settings och klicka ur "Release ASIO Driver in Background". Det tar sig....;)
Sandberg Terra Bass
EBS Fafner
TKS 212 + 112
