Fast track M-audio hjälp
- F-klav
Hej
Jag har något som heter Fast track M-audio och som är en pryl som man kopplar till ett usb-uttag på en Mac och spelar in. Jag har bara använt den för sång och då funkar den klockrent med Audacity, toppen för att göra demos, skapa sångstämmor och spara samt för att repa hemma och höra hur det blir. Men...
den ska också gå att använda till gitarr/bas genom ett plugguttag och en omkopplingsknapp från mick till denna ingång. Dock får jag varken gitarr eller bas att ljuda genom denna. Har testat att plugga in den i detta läge, att ha kvar micken i, att ta ur micken att byta läga när den redan är inpluggad osv, men inget tycks hjälpa. Är det fel på prylen, eller är det bara jag som är oteknisk (mest troligt).
Hoppas någon har svaret på hur jag ska göra, skulle vilja kunna spela in min bas i övningssyfte också.
Fast Track är en mindre modell som bara har en mikingång och en lineingång. Mikingången blir "input 1" och lineingången "input 2"... det är alltså ett 2-kanaligt interface.
För att få ljud ur teleingången in i Audacity, måste du ställa om i Audacity så att du spelar in ingång nr 2 istället för 1. Troligtvis kallas 1 resp 2 för "left" och "right" i audacity... så klicka på kanalens namnfält för en popuplista, där du kan välja att spela in höger sida istället för vänster (som är det automatiska valet annars).
- engson
- F-klav
Tack, det skulle kunna vara detta, det är i alla fall inget som jag har testat änenor skrev:Fast Track är en mindre modell som bara har en mikingång och en lineingång. Mikingången blir "input 1" och lineingången "input 2"... det är alltså ett 2-kanaligt interface.
Angående bilden ovan, den på bilden ser mer avancerad ut, min är enklare, så som beskrivs ovan här i citatet.
- F-klav
Hahahahaha!!F-klav skrev:Vilka ljudkort? Jag kör Mac, jag behöver inte köpa till hårdvara
Mac-talibanernas hjärntvättningsreklam har varit synnerligen framgångsrik på dig. Men du förstår, dom ljuger så deras tunga blir svart.
Ditt M-Audio Fast Track ÄR nämligen hårdvara, som du bevisligen behövt köpa. "Hårdvara" är allt som du kopplar till din dator, eller bygger ut den med. Inte nog med att Fast Track är "hårdvara", dessutom är det ett "externt ljudkort". Och dessutom följer det med ett programvarupaket till det som innehåller en lightvariant av Pro Tools, och massa trum- och instrumentloopar.
