Macfråga?
engson
Macfråga?
Inlägg av engson »
Jag behöver förmodligen ganska snart en ny dator till bl a musiken och funderar på att byta till Mac denna gången. Om jag vill ha firewire på den, så är det väl Macbook Pro som gäller? Eller kan iMacarna vara ett alternativ?
Det inbyggda ljudkortet i Macarna, funkar det till enklare stereoinspelningar "på fältet", men nån lämplig preamp?
Hur pass flyttbara är en iMac? Kan en sån vara ett alternativ till en bärbar?
Tripod
Inlägg av Tripod »
Ja, jag skulle helt klart rekommendera Macbook Pro. Portabiliteten är överlägsen mot en iMac. Och du kan i stort sett göra allt med den.
smarkebo på Skype
Dernebo
Inlägg av Dernebo »
Ja, MacBook Pro om du skall flytta den. Visst, en iMac funkar också, det blir ju inte lika svårt att flytta som en stor stationär dator med tillhörande skärm och annat...
För enklare inspelningar i stereo borde det funka bra med inbyggda ljudkortet. Sen finns det ju många externa ljudkort att kika på om du skall gå upp nåt steg...
Yamaha BB2005,TRB 1005F Fretless, Maison Acoustic
EBS OctaBass, Dynaverb, Unichorus, MultiComp, BassIQ, Sansamp BDDI Prog,
Boss TU-15, Polytune Nano, EHX The Mole, PBDist
Ampeg SVT3 pro II + Hartke 410TP, 115XL
Tripod
Inlägg av Tripod »
Dernebo skrev:Ja, MacBook Pro om du skall flytta den. Visst, en iMac funkar också, det blir ju inte lika svårt att flytta som en stor stationär dator med tillhörande skärm och annat...
Jag har använt en vanlig gammal Macbook för inspelning och är helt nöjd med det resultatet. Det enda exempel jag hittat är en replokalinspelning med mitt gamla band. Det är två SM58:or i luften och rätt in i macen. Det kanske inte säger så mycket om ljudkortet som om vårt ljud i replokalen, men det är något i alla fall.
http://www.tineshudklinik.se/annat/Litt ... 805Mac.mp3
smarkebo på Skype
Skulle vilja lägga till att macbook pro blir jäkligt varm och att fläktarna blir rejält högljudda jämfört med en imac. Så måste inte datorn gå ner i väskan så är imac på många sätt en lämpligare dator. Jag har både macbook pro och imac men imaccen är den jag använder till musik av ovan nämnda skäl. Sen är det inbyggda ljudkortet riktigt kompetent. Har du redan en bra micpreamp och inte behöver mer än en kanal samtidigt så är det inbyggda ljudkortet klockrent.
Men, vad vet jag?
Dernebo
Inlägg av Dernebo »
Hägljudda fläktar har aldrig stört mig på det sättet eftersom det är rätt enkelt att använda en tillräckligt lång kabel. Problemet kanske uppstår om du skall använda inbyggda micen, men det är nog knappast tanken. ;)
Sen så måste jag säga att den MBP jag har nu med i7-processorn inte alls varvar lika mycket som min tidigare... Så det har kanske blivit någon förbättring även där...
engson
Inlägg av engson »
Tack för synpunkter och tankar.
Jag grubblar vidare på detta ett tag till...
GandhiMK2
Inlägg av GandhiMK2 »
Dom snikna skitstövlarna på apple tog bort fw ifrån macbookarna....superbt!
Anyway. Köp en macbook pro och detta så är du i land rätt bra:
http://www.luthman.se/Produkt/Apogee/80 ... 13817/DUET
SÅ mycket som du säljer hela tiden så borde du kunna hitta 5 extra lök, huh? =)
Imac tycker jag varken är hackat eller malet. Ska du köpa ngt stationärt istället så ska du självklart ha ngt du med enkelhet kan trycka i fler hårddiskar och diverse pci-kort. Visst, du behöver gå EN gång extra men du får rätt mycket mer för besväret....
engson
Inlägg av engson »
Tänkte bara följa upp min tråd med att säga...
att det blev en Macbook Pro, med den minsta skärmen!
Hittills funkar allt fint. Lite ovant är det allt, men det ska nog ordna sej.
Svårast hittills är att stänga alla fönster till vänster, istället för längst upp till höger,
men det kan jag leva med!
Har dock icke än försökt få Onyxen att spela tillsammans med den, men snart...
bazzilla
Inlägg av bazzilla »
då är jag lite sen på bollen men jag har precis köpt en mac mini, vilket egentligen är en laptop utan skärm å tangentbord, dvs den är något större än 2 st dvd fodral. kommer troligen duga till mina små inspelnings projekt.
GandhiMK2
engson skrev:Tänkte bara följa upp min tråd med att säga...
Stänga fönster gör du med kringla+w . :-)
kringla+c är copy, kringla+v är paste och kringla+a ärselect all.
Klart! ;-)
engson
Inlägg av engson »
Tack för tipsen! Jag lär mej efter hand...
Just nu försöker jag få Cubase att rulla, men det fastnar på VST2-pluggarna. Macen sa att den vill installera Rosetta, men nåt hänger sej under initialiseringen av VST-pluggarna.
engson
Inlägg av engson »
Tror jag fick rätt på det. Tre omstarter, så drog den igång Cubase som väntat! :)
engson
Inlägg av engson »
Macen rullar på fint och nu är det dags för nästa steg...
Skulle koppla in mitt firewire-ljudkort, och inser att det är ny standard på macen. Den gamla kabeln passar i alla fall inte.
Är det 400/800-standard som spökar, eller kräver macen en egen kontakt bara?
Ljudkortet har den klassiska "stora" 6-pinskontakten, men den kabel som passade till den gamla Frost-datorn (4-pins) går inte in i macen. Inte med milt våld i alla fall....
Nån som direkt har full kolla på detta? Eller måste jag till Jansson-data igen?
Tripod
Inlägg av Tripod »
Nej, jag har inte full koll, men jag vet i alla fall att Mac inte har något eget kontaktsystem för FW, så det borde vara 400/800-problem.
smarkebo på Skype
edvin
Inlägg av edvin »
datorns ingång är firewire 800
grejor
engson
Inlägg av engson »
F-klav
Inlägg av F-klav »
Jag läste ovan att någon tycker att Macbook Pro för oväsen. Jag har inga såna problem alls. Någon gång om jag sitter med den ute i solen så börjar fläkten brumma, men jag har nästan aldrig hört den inomhus över huvud taget, och då kör jag tung bildbehandling som kräver ganska mycket, och har många program igång på en gång. Även när jag har spelat in med Audacity har jag varit problemfri från något fläktljud.
Nu hängde jag inte med här vad det blev för Maca i slutänden, men om du köper en bärbar, tänk på att använda batteriet lite då och då. Jag gjorde misstaget att inte ladda ur och upp det med jämna mellanrum i början och det fick en kortare livslängd, så nu måste jag köpa ett nytt (får springa runt med datorn till trädgården, sedan jag slängt ut sladden genom fönstret, för annars hinner den stänga ner innan jag hinner ut och plugga in den igen, men detta är alltså mitt eget fel och inte burkens).
Utnämnd Hedersgubbe i 40+ -klassen
Fender Jazz Special - Duff McKaghan signature, Ibanez acoustic, Fender Mustang, Eastone (min första bas som nu är avbandad - tack Semborg - och ska "steampunkas" :) )
Ja min macbook pro av förra generationen låter högt från fläktarna. När jag kör photoshop eller capture nx. Eller bridge för all del.
Men inte när jag kör logic.
