IR-respons
IR-respons
Hallå där!
Är det någon som har en IR respons av ett ganska bright och naturligt rum som passar bra till trummor? Efterklang på runt 700-800 ms passar fint. Har letat ihjäl mig snart men jag hittar ingen som passar/limmar. Vill att det ska låta ungefär som rumsmicken i EZdrummer låter. Så om någon vet var jag kan hitta någon, eller har någon att skicka till mig, så hojta gärna.
Tack!
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Ska du ha den till Space Designer eller....? Nu kan jag nog tyvärr inte hjälpa dig dom närmaste dagarna då jag inte kommer vara i studion. Men jag har gjort en impuls respons på mitt EMT 240 plåtreverb som låter väldigt bra på trummor. Alltså ingen rumssampling men den limmar ihop väldigt fint. Kan mejla dig under nästa vecka. Eller på lördag om jag hinner. Om det är intressant. Använder den till det mesta. Sång och trummor. Funkar guldfisk. Inte världens brightaste respons i och för sig men jag skär ofta i toppen på reverb i alla fall. Blir ofta lite för gnissligt och om man lyssnar på ett riktigt rum så är det ofta inte så himla mycket topp i ett naturligt rum. Är min uppfattning. Och framförallt när man kör en respons på sång kan man få rejäla problem med s-ljud om det är för mycket topp i responsen.
//J
Hellboy skrev:Ska du ha den till Space Designer eller....? Nu kan jag nog tyvärr inte hjälpa dig dom närmaste dagarna då jag inte kommer vara i studion. Men jag har gjort en impuls respons på mitt EMT 240 plåtreverb som låter väldigt bra på trummor. Alltså ingen rumssampling men den limmar ihop väldigt fint. Kan mejla dig under nästa vecka. Eller på lördag om jag hinner. Om det är intressant. Använder den till det mesta. Sång och trummor. Funkar guldfisk. Inte världens brightaste respons i och för sig men jag skär ofta i toppen på reverb i alla fall. Blir ofta lite för gnissligt och om man lyssnar på ett riktigt rum så är det ofta inte så himla mycket topp i ett naturligt rum. Är min uppfattning. Och framförallt när man kör en respons på sång kan man få rejäla problem med s-ljud om det är för mycket topp i responsen.
//J
Ah, fint! Vore grymt! Behöver inte vara överdrivet bright, men ska vara ganska luftigt och naturligt. Alla rumsklanger jag har testat låter antingen kakburk eller rymdskepp... :)
Nästa gång ska jag micka trummorna med rumsmickar i stereo....
fisk
Inlägg av fisk »
Förlåt om jag går OT nu...
Hellboy, har du gjort ett eget impulsrespons?
Hur gör du detta och hur gör du för att använda det i tex Space Designer?
Jan Hellman
basmartin skrev:Nästa gång ska jag micka trummorna med rumsmickar i stereo....
Jepp. Det ska du. :) Använd gärna bandmickar.
//J
Jan Hellman
fisk skrev:Förlåt om jag går OT nu...
Du kör Mac förmodar jag. Kolla under Program/Verktygsprogram. Följer med ett program till Logic som heter "Impuls Response Utility".
http://www.apple.com/logicstudio/production-utilities/
Finns liknande till AltiVerb och andra lite bättre mjukvarureverb. Om man ska spela in ett rum är det vanliga att använda en startpistol. Man skjuter av ett skott och sen i kort klipper man bort själva knallen och gör responsen av svansen på det inspelade ljudet. Här finns ganska mycket info:
http://emusician.com/tutorials/emusic_acting_impulse/
Även 6 mm startpistoler kräver tillstånd från polisen nu för tiden så det bör man känna till. Orsaken till detta är tydligen att det går att ganska enkelt bygga om en startpistol så att man kan skjuta vanliga skott med den. Jag har lånat en polares dom gånger jag gjort responser. I fallet med EMT-plåten använde jag ett inspelat ljud av en startpistol och sen spelade jag in reverbet. Blev bra.
MVH//Jan
fisk
Inlägg av fisk »
Ok, intressant! Tackar!!
Walka
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Walka »
//J
Jag tar gärna ett IR av EMT 240 också om du ändå delar ut. Kör altiverb 6...
Medlemspresentation
Jan Hellman
//J
Lugnt. Blir efter helgen och i värsta fall nästa torsdag. Är inte så mycket i studion fram tills dess. Snickrar och inreder en replokal. Premiärrep i lokalen på fredag och sedan gig den 24:e. Sen har jag en polare från Kanada på besök så på onsdag ska jag vara ledig och umgås med henne. Men SEN ska jag vara i studion. :D Återkommer i ärendet.....
MVH//Jan
