Plötslig latency
Persa
Plötslig latency
Inlägg av Persa »
Har tidigare använt en Line6 pocket pod in i line in för att spela in lite bas/gitarr utan problem. När jag testade idag så hade jag en jobbig fördröjning. Laborerade lite med asio4all men inget hjälpte.
Skulle jag få samma latency med exemplevis denna?
http://www.thomann.de/se/the_tbone_usb1g.htm
Jan Hellman
Re: Plötslig latency
Inlägg av Jan Hellman »
Persa skrev:Har tidigare använt en Line6 pocket pod in i line in för att spela in lite bas/gitarr utan problem. När jag testade idag så hade jag en jobbig fördröjning. Laborerade lite med asio4all men inget hjälpte.
Behöver mer info först. ASIO4ALL är väl en generell PC drivrutin så jag förmodar att du kör PC. Vilket program spelar du in på? Det första jag skulle göra är att kolla om Line6 gjort en uppdaterad drivrutin till din Line6-grunka. ASIO4ALL är mig veterligen ingen dedicerad driver utan en som funkar till många olika ljudkort. Skulle köra med tillverkarens driver istället.
I övrigt, vad har förändrats i burken som som kan ha påverkat latency´n? Systemuppdatering? Installerat något knasigt? Gjort några inställningar i inspelningsprogramet? Vad skiljer sig i burken sedan latency´n var acceptabel?
MVH//Jan
Assar
Inlägg av Assar »
Just testing ...
Det är inte så att du har nån SIR-reverbplugg på nån kanal. Den ger fördröjning i "inspelningsläge".
Jag har råkat ut för det, och höll på att bli galen. Det är därför jag frågar.
Bild Bild
Persa
Inlägg av Persa »
Fördröjningen hörs direkt i högtalarna. Använder en urgammal version av Cool edit pro då jag spelar in.
Drivrutin till PODen finns inte, kör bara på line in i datorn.
Tror inte jag har installerat nåt som borde påverka, har även inaktiverat alla ljudförbättringar i "Windows mixer". Hörlurar in i PODen funkar fint.
EDIT: Hmmm, är nu osäker på om jag spelat in på min (relativt) nya dator än. Funkade på min gamla i alla fall.
cub
Inlägg av cub »
Persa skrev:EDIT: Hmmm, är nu osäker på om jag spelat in på min (relativt) nya dator än. Funkade på min gamla i alla fall.
Mjo det har jag råkat ut för. Spelade in bra med min gamla laptop men den var klen för att kunna mixa ordentligt så jag köpte en sprillans ny dyr laptop. Nu j**lar skulle det spelas in! Jo tjena, inte fasen funkade då ljudkort och inspelningsprogram ihop med nya hårdvaran..crap..
Persa
Inlägg av Persa »
Efter mycket läsande om Win7s värdelösa ljudegenskaper hittade jag ett sätt. Ladda hem nya drivrutiner. :oops: Problemet löst efter lite mixtrande i egenskaperna för ljudkortet.
Jan Hellman
Persa skrev:Efter mycket läsande om Win7s värdelösa ljudegenskaper hittade jag ett sätt. Ladda hem nya drivrutiner. :oops: Problemet löst efter lite mixtrande i egenskaperna för ljudkortet.
Ok. Trodde ett tag att du använde Line6-grunkan som ljudkort. Därav det jag skrev om drivrutiner. Inte helt bekant med den Line6-manicken så.....
Men då var det drivrutinbaserat problem i alla fall. Det vanligaste om ingenting helt enkelt gått sönder. Bra att det löste sig. Kan ofta korva sig vid uppdateringar av OS och annat.
MVH//J
