Hej.
Jag har en Fender deluxe active p-bas,
som jag vill göra om till en passiv variant utan batteri.
Finns det någon kunnig person här (dum fråga) som
kan rekommendera vad för pryttlar som behövs?
är novis i ämnet.
Har kollat på Fenders hemsida om mickarna är aktiva ,
eller om det är elektroniken som är aktiv, är det någon som vet?
Rock on
Effenberg
Tips & råd
- SUBurban
Jag vet inte, men jag vet hur du ska få veta!
Ta ur batteriet och lira. Kommer det ljud ur stärken så är mikarna passiva (vilket jag tror är fallet).
Om du vill ha en passiv bas, då, så skiter du i att sätta i batteriet igen.
Vill du att den ska se passiv ut så plockar du bort potarna (men se för allt i världen till att spara dem och kopplingsschema så det går att modda tillbaka, antingen ångrar du dig eller så vill en köpare aktivera den igen, och lägg schemat i elektronikutrymmet...). Och så ett nytt, passivt plektrumskydd. Fast....om potarna sitter på annan plats (dåligt minne, ingen bild) så blir det litet råddigare att fixa utseendet.
Skiter du i utseendet finns ett alternativ till: en aktiv/passiv-switch...
Basslab-representant - www.suburban.se
- basmartin
Det är preampen som får ström. Mickarna behöver ingen ström. Vill du göra om den till permanent-passiv, så får du ta bort all elektronik och sätta i ny.
Det funkar tyvärr inte så.SUBurban skrev:Jag vet inte, men jag vet hur du ska få veta!
Det ska funka på vissa basar att ta bort batteriet bara har jag hört men jag har själv aldrig upplevt det.
Preampen är det som är det aktiva i den så vill du ha den passiv så river du ut preampen och alla potar och sen slänger du i 2 st 250kohm eller 500kohm potar och löder dom vol/ton.
Ingen större operation egentligen så det är inte så svårt att göra själv
YZZ
YZZ
- SUBurban
Det var värst....inte min erfarenhet, men den kan ju erkännas vara mindre.
Är det verkligen så att man använder andra potar till vol/ton om man har en preamp? Återigen min marginella erfarenhet, men jag har bara sett 250- eller 500-potar på vol även med preamp. Däremot är det blandat på ton-sidan.
OBS! Helaktiva, alltså med aktiva mikar, har sällan rätt potar för att passivera. Medan de med passiva mikar mycket väl kan ha rätt potar.
Eller är jag på tok för insnöad?
