micka ett piano?
hosse
micka ett piano?
Inlägg av hosse »
vi har funderat på att använda ett gammalt piano till vår nästa spelningen. min fråga är alltså hur man mickar upp pianot på bästa sätt? studiokillen vet nog också, men jag vill också ha lite kunskap om det så det inte blir galet.
vi hade tänkt använda ett gammalt hederligt piano, inget elektroniskt skräp.
www.chucknorrisfacts.com
"When in doubt, skriv 'dom'."
jadu.. hade det varit en flygel hade det ju varit enklare..
ett bra tips är att du inhandlar tidningen studios inspelningsspecial, vilket går att beställa på deras hemsida.. där finns allt grundläggande om de flesta instrument..
http://stutjanster.idg.se/kampanjer/special/
Brukar man inte plocka bort locket under tangenterna och micka där?!
Skulle föreslå två kondingmickar uppifrån och två framifrån samt en eller två en bit ifrån. Lock och framsida avplockat!
(Om ni ska spela in det alltså, är det live brukar det räcka med två overhead ner i locket!)
hosse
Inlägg av hosse »
så många kondingmickar? bäst att röja ur rummet rejält för att få bort eventuella orsaker till missljud då.
nej, live kommer vi aldrig använda det, ska eventuellt spelas in bara.
Ju fler mickar dess fler inspelade ljud att välja på!
Men beroende på vilken typ av piano ni ska ha så kan det ju räcka med två. Det är ju dock ganska stor skillnad på ljud beroende var man sätter de mickar man har, prova er fram!
criss
Inlägg av criss »
live brukar jag köra toarulletricket...
av med locket under tangenterna
sätt en sm58 i en toarulle
lägg toarullen på högra sidan i pianot pekandes mot höger(lådväggen)
på med locket.
brukar bli förvånansvärt bra (och rundgångsokänsligt)
annars är det ju mkt en fråga vad sorts ljud man vill ha...
brukar funka att öppna locket ovanför tangenterna och micka med två kondingmickar.
eller två kondingmickar mot baksidan av pianot...
testa!
R.I.P Jr Eric
dereborn
Inlägg av dereborn »
Om ni ska spela in med många mikar, så se för allt i världen till att ha koll på fasriktigheten! Om det låter tunt, "flygigt", ofast och/eller Phaser-aktigt, så flytta någon/några mikar lite fram o tillbaka några cm/dm så kan HELT nya världar öppna sej...
Se där en kunskap som många gamla studiotekniker hade i ryggmärgen och som de flesta inte har en aning om.
Jag är absolut ingen hejare på att "läsa" en mikplacering, men jag har hört otroliga skillnader i sound på t.ex. ett trumset där man bara flyttat en mik 5cm. (Det blir INTE samma sak att bara fasvända en kanal, då är den fortfarande fel/out of phase, fast reverserad...)
Wall
Inlägg av Wall »
Jag är oxå en SM58 kille när det gäller monitor.
Ska ljudet vidare till ett PA eller en TV brukar jag komplettera med en eller två småmenbranskondingar (typ Neuman KM84).
Brukar micka basen under tangenterna och diskanten över, men det varierar så ta det inte som en sanning.
Kontaktmickar är oxå jättebra i monitor men behöver ofta klangas för att låta bra i PA....
Hälsar,
/Wall
the_great_alfonzo
Inlägg av the_great_alfonzo »
Fel sida :) http://www.pratapiano.se :wink: Grandmaster Semborg 'ath done it againeth!
fredrikr
Inlägg av fredrikr »
Jag gjorde precis det här nyss för första gången i mitt liv.
Det är en ganska liten lokal men jag öppnade locket på ovansidan och pekade från ljusa oktaven mot dova.
Det lät helt okej på soundcheck, vi får se när det är lite folk där inne.
Jag fattade inte riktigt det där med "toarulle"-tricket, kan du förklara lite mer?
Klopper
Inlägg av Klopper »
Geddy_Lee skrev:Brukar man inte plocka bort locket under tangenterna och micka där?!
Är det Hosse som skall spela är det bästa att plocka bort tangenterna! :twisted:
Eller pianot, kanske?!
Klopper
Inlägg av Klopper »
Ännu bättre! :tummenupp:
hosse
Inlägg av hosse »
jag behöver varken piano eller tangenter för att kunna skapa ljuv musik :lol:
hörde en gosskör från östra Blekinge för en tid sen, men jag trodde först att det var flyglarmet som hade gått. efter ett tag såg jag att det var Klopper som försökte lira cymbaler och sjunga rent samtidigt :wink:
Klopper
Inlägg av Klopper »
Nästan rätt!
Det var en felnavigerad Hällevikare med fiskdeodorant som trampat sig själv på tårna och snavat sig rakt in i en rostig gammal Ford!
dexter
Inlägg av dexter »
dereborn skrev:Jag är absolut ingen hejare på att "läsa" en mikplacering, men jag har hört otroliga skillnader i sound på t.ex. ett trumset där man bara flyttat en mik 5cm. (Det blir INTE samma sak att bara fasvända en kanal, då är den fortfarande fel/out of phase, fast reverserad...)
Det är precis därför det är så trevligt med digital inspelning där man kan flytta på de inspelade kanalerna i efterhand så att dom hamnar i fas om dom inte var det från början. Jag gör ofta så när jag spelar in förstärkare, istället för att sitta och bråka med placeringen av miken några milimeter hit eller dit för att få helt rätt fas så kan man ju lätt knuffa till filen i datorn enkelt.
fredrikr
Jag brukade roa mig med att "leta efter mickar" när jag lyssnade på livegrejjer. Det är ganska utmanande och utvecklande att försöka gissa sig till var olika mickar sitter med en färdig mix.
