Pedalbrum
funkys**t
Pedalbrum
Inlägg av funkys**t »
Hej Bullen!
Jag har ett litet problem... :(
Min Catalinbread SFT ger ifrån sig ett brum när jag har adaptern inkopplad. Brummet kan beskrivas som ett svagt tjut. Den funkar perfekt när jag kör med batteri istället.
Vad kan det bero på? Adaptern? Dålig skärmning? Kontakten i pedalen? Eller vad? Hjälp plis!
Liten
Re: Pedalbrum
Inlägg av Liten »
funkys**t skrev:Hej Bullen!
Förmodligen problem med adaptern.
Prova en annan.
Jag hade samma problem med min OD när jag testade ett powersupply.
Gick tillbaka till min gamla plugg och den var fine igen.
funkys**t
Jag ska testa det! Tack!
Lowlife
Switchad adapter
Inlägg av Lowlife »
Hej.
Misstänker att du försökt med en switchad adapter, dvs en utan transformator.
Vissa av dessa kan ge en överton som läcker ut ett pip som du beskriver. Fenomenet förekommer inte på gamla hederliga trafoadaptrar. En switchad som funkar är EBS AD-9.
Bullen
Re: Pedalbrum
Inlägg av Bullen »
funkys**t skrev:Hej Bullen!!
Hej! Instämmer med kören, hade samma problem med en pedal och det var adaptern, på batteri gick det fint.
Dödsthrash från småland
