Vad ska man koppla med inuti instrumenten, finns ju nån tygklädd kabel på gmf å liknande ställen, är det the shit eller kan man hitta nått bättre alternativ, känns som det mest är snyggt med tygklädd och inuti basen så skiter jag i det faktiskt..
Nån bättre skärmad tunn mickkabel eller så.. just nu kör jag med vanlig kopplingstråd från electrokit provisoriskt, är det värt att byta ut?
Internkablage...
- epa
Internkablage...
Fuuzzzz.....
- Cliffy
Re: Internkablage...
Typ sån här burkar jag köra med antar att det är såna du använder nu eller kör du oisolerad? Finns massa olika på banzai effects. Finns väl säkert i Sverige nånstans också Elfa, Electrokit (som du nämner) eller lokala elhandlaren. En tjock kärna eller massa tunna brukar det finnas . Föredrar oftast med en tjock kärna personligen och gärna 0.5 mm i diameter. Har provat sån där tyglädd som du nämner men jag tyckte de var lite jobbiga att skala men det finns säkert något bra knep där. Någon skillnad i ljud hörde jag inte så det är inte vad jag skulle lägga pengar på.epa skrev:Vad ska man koppla med inuti instrumenten, finns ju nån tygklädd kabel på gmf å liknande ställen, är det the shit eller kan man hitta nått bättre alternativ, känns som det mest är snyggt med tygklädd och inuti basen så skiter jag i det faktiskt..
http://www.banzaimusic.com/Wire-SC-0-5-black.html
- epa
Det jag kör just nu med vellemans sån här tråd....
http://www.electrokit.se/kabel-koppling ... m_40110010
Det är ju plast sen lite kabel, verkar vara snarlik den du kör fast flertrådig...
Nu när jag skärmade av så lät det faktiskt bra, det kanske rentav duger, iofs så är det ju inte direkt några vörstinggrejjer som jag kopplar ihop ....
Fuuzzzz.....
- Cliffy
Ser ut att vara i princip samma. Funkar bra tycker jag i alla fall.epa skrev:Det jag kör just nu med vellemans sån här tråd....
