Har en Fernandes-rick med en stränghöjd på ca 0.8 cm på tolfte band vilket jag tycker är på tok för högt. Dessutom är halsen böjd i båge (bort från strängarna), så jag skulle således behöva justera dragstången. Detta har jag trots min doktorsexamen i extremt icke-praktiska ämnen gjort och klarat av förut, men när jag nu skruvat bort halsluckan och sitter beredd med min insexnyckel möter jag till min stora förskräckelse följande beläte:
Jag har inga verktyg som kommer in där! Hur vanliga är denna typ av skruvar, ska de justeras annorlunda och vad ska jag använda för verktyg?
Frågan är om det går att få tillräcklig vinkel för att "ta om" men det går ju att prova. De är ju inte så fasligt dyra att köpa, speciellt som man inte måste hålla bilmekstandard på dem för att dra lite dragstång nån gång i halvåret.
Ju smäckrare hylsa och ju smalare mellandel desto bättre.
App app!
Försöker du använda en mm-hylsa på en tum-mutter eller tvärtom så kommer det garanterat att gå åt helvete! Kolla EXAKT vad du ska ha innan du börjar skruva!
Resten är bara för att det är kul! TDHP
TDHP skrev:App app!
Jag ler igenkännande och minns hur min panhead var när jag köpte den. ungefär 50/50 tum och mm... Det enda man kunde vara säker på var att det verktyg man testade först inte passade.
TDHP skrev:App app!
Min första Traja hade -69 blockmotor.
Det var sista årsmodellen av T-120 och fabriken använde ALLA kvarblivna delar.
Motorn innehöll från fabrik UNF, UNC, Witworth, grov- och fingängad mm!
Köp en billig ringnyckel/blocknyckel på biltema, kostar 10-15 kr och är MYCKET smidigare än en lednyckel. Eftersom det är en Japanesisk Fernandes så är det med största säkerhet millimeterdimension, troligen 8 eller möjligen 7 mm. Använd ringänden och slipa den tunnare om det blir för trångt runt muttern. Man kan slipa ner en ringnyckel tills den bara är några tiodelar i godset och den håller ändå. Lägg på lite tunn krypolja, typ CRC 5-56 på gängänden som får krypa in i gängan några timmar innan du börjar skruva. Tryck gärna halsen lite bakåt så att du avlastar gängan samtidigt som du vrider. Med en relief på 8 mm så får du nog spänna ganska mycket men undvik att spänna mer än max ett halvt varv åt gången och låt halsen vila ett dygn innan nästa åtdragning. Ha inte för bråttom. Lycka till.
Lowlife skrev:Köp en billig ringnyckel/blocknyckel på biltema, kostar 10-15 kr och är MYCKET smidigare än en lednyckel. Eftersom det är en Japanesisk Fernandes så är det med största säkerhet millimeterdimension, troligen 8 eller möjligen 7 mm. Använd ringänden och slipa den tunnare om det blir för trångt runt muttern. Man kan slipa ner en ringnyckel tills den bara är några tiodelar i godset och den håller ändå. Lägg på lite tunn krypolja, typ CRC 5-56 på gängänden som får krypa in i gängan några timmar innan du börjar skruva. Tryck gärna halsen lite bakåt så att du avlastar gängan samtidigt som du vrider. Med en relief på 8 mm så får du nog spänna ganska mycket men undvik att spänna mer än max ett halvt varv åt gången och låt halsen vila ett dygn innan nästa åtdragning. Ha inte för bråttom. Lycka till.
Och det var just DÄR som akademikern drog öronen åt sig och övervägde att byta bas istället...
Helt underbar tråd.
itash borde bli utnämnd till århundradets pratabasare, med motiveringen:
Tro det eller ej, men det finns faktiskt basister som kan inse sina begränsningar.
Man behöver inte kunna allt om allt.
Japp, undantaget som bekräftar regeln att basisten är fixaren i bandet!
Alla trummisar jag spelat med är antingen bilmekaniker eller vaktmästare. De fixar. Gitarrister fixar också. Jag spelar. Men århundradet är ungt, låt oss inte förhasta oss med utmärkelser...
(Kan tillägga att jag precis i denna stund står i begrepp att byta bort basen... Dock inte av den anledningen, men ändå...)
Kan också tillägga att Paul McCartney inte vet ett dyft om hur en bas fungerar. Men han spelar ju riktigt bra ändå. Så jag är i gott sällskap.
'What kind of bass strings do you use, Paul?' I said, 'Long shiny ones.' "I don't know the model names of basses," he laughs, "I don't know about amps, I don't know about serial numbers. People say to me [adopts haughty voice]: 'I've got a fantastic L35.' I say, 'Oh ... yeah?' It could be a motorbike for all I know. I'm just not like that, you know? With us it was always just Vox, Hofner-I never really got into the analytical end of it."
Paul still owns a Hofner from the Beatles days (see photos), and he still uses it for touring. He had it repaired recently by Mandolin Bros. in New York. "They put it in tune for the first time in life," he says proudly. "My man John [Hammel] took it over. Before, the [open] E could be in tune but the 3rd-fret G on that string was always all the bit sharp, so as soon as you'd gone to the 3 fret you were out. I was using it on a big tour, it was a bit embarrassing. I hadn't used it for long time for that reason, but I got it all sorted out."
Helt underbar tråd.
Då har du hittat trummisen och gitarristen som är undantaget som bekräftar den regeln också.. . Jag har förnärvarande 2 eltrummor hemma för lödning bl.a...
Helt underbar tråd.
