Hjälp med felsökning i Uppsala
Jensa
Inlägg av Jensa »
Tjenare!
Preampen i en av mina Smith-basar fungerar inte riktigt som den ska.
Den ger en väldigt svag och kort signal när jag slår an en sträng.
Det har blivit sämre successivt.
Det bra med dessa preamps är att de är byggda på stora kretskort (inte i någon liten insluten box) så det borde vara tämligen enkelt att felsöka.
Man kommer åt att mäta över varje komponent för sig.
Jag tänker mig att vet man vad det är för värde på ett motstånd eller genom vilken komponent det visar sig att det inte går någon ström alls så har man hittat problemet och bara byter ut komponenten och jag slipper köpa en helt ny.
Dock har jag ingen som helst kunskap eller verktyg för att göra det själv.
Vore evigt tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta. Om än inte fullständigt så ändå testa de komponenter som går.
Självklart betalar jag för besväret.
Såhär ser den alltså ut: http://www.kensmithbasses.com/accessori ... ircuit.jpg
Tack på förhand!
Liten
Inlägg av Liten »
Låter precis så när min bas börjar få batteritorsk..
Men jag gissar att du testat batteriet som sitter i?
Jensa
Inlägg av Jensa »
Liten skrev:Låter precis så när min bas börjar få batteritorsk..
Det har som sagt blivit sämre med tiden och i början när det inte var så illa (då jag trodde att det bara var dåliga batterier) fixade jag det genom att byta batteri, men reagerade på att jag fick göra det ovanligt ofta jämfört med andra basar.
Nu senast när jag bytte batteri så funkade det inte även fast batteriet var helt nytt.
Liten
Inlägg av Liten »
Basar med preamp som har 3bands eq drar mer batteri.
Ett batteri kan vara dåligt även om det ska vara nytt.. testa med en mätare innan du felsöker mer i basen. Låter precis som batteritorsk..
Leif Bas
Inlägg av Leif Bas »
Ett långskott: Successivt försämrad funktion kan tyda på att ett hindrande oxidskikt växer någonstans.
Det ser på bilden ut som om kretskorten ansluts till varandra med någon sorts kontaktdon. Kanske opretationsförstärkaren inte är inlödd i kretsen utan sitter i en sockel?
Jag skulle jucka kontakterna ut/in några gånger (har du elektronikspray hemma??) innan jag lämnade bort eländet till någon som begriper bättre.
Jensa
Inlägg av Jensa »
Leif Bas skrev:Ett långskott: Successivt försämrad funktion kan tyda på att ett hindrande oxidskikt växer någonstans.
Så skulle jag tro att det är.
Så alltså rucka på alla kontakter och sockelfästa saker (ta loss?) och rengör med elektronikspray?
Jensa
Inlägg av Jensa »
Har ingen batterimätare, men kanske går lika bra att testa med ett nytt batteri?
Liten
Inlägg av Liten »
Ta ut batteriet och sätt polerna på tungan.
Händer inget är batteriet dött.
Kittlar det lite så är batteriet fortfarande dött.
Om batteriet är fullt så bjuder jag på en pilsner i glanshammar för obehaget. ;)
EDIT: ja testa med ett nytt batteri. :)
Leif Bas
[quote="Jensa
Så alltså rucka på alla kontakter och sockelfästa saker (ta loss?) och rengör med elektronikspray?[/quote]
Inte bara rucka, se till att kontaktytorna gnider mot varandra. Om du har elektronikspray som löser upp sk*ten behövs inte så mycket mekanisk åverkan.
Nick
Inlägg av Nick »
Lika obehagligt varje gång, men vad gör man inte? :D
Min presentation
olabola
Inlägg av olabola »
Leta som alltid efter spruckna lödningar! Oerhört vanligt i utrustning som rör på sig.
Jensa
Inlägg av Jensa »
Hehe, kanske skulle passat med en " :wink: " i min post. :D
Jensa
Inlägg av Jensa »
olabola skrev:Leta som alltid efter spruckna lödningar! Oerhört vanligt i utrustning som rör på sig.
Will do.
Tack för alla tips!
Ska göra det jag kan och uppdaterar.
olabola
Inlägg av olabola »
Fast dom hade varit förutseende å stripsat ic-kretsarna i hållarna. Dom kryper ur med tiden annars.
Jensa
Inlägg av Jensa »
IT'S ALIVE! :D
Haha, vad jag har dragit mig för att ta tag i detta.
Visade sig att det bara var lite glapp i batterikontakten. :D
Leif Bas
:D Gratulerar!! :D
Jensa
Inlägg av Jensa »
Leif Bas skrev::D Gratulerar!! :D
Tackar!
Hade kostat mig en hyra att beställa hem en ny. :D
Liten
Inlägg av Liten »
Jensa skrev:IT'S ALIVE! :D
:nickar:
