Blandat: Roland, Marshall, Korg G4, Digitetech rpm1
d'D
Inlägg av d'D »
1) DigiTech RPM-1 Leslie simulator
Ovanlig lesliesimulator med äkta rördist. Sitter ett 12ax7-rör i den som ger mycket fin värme till ljudet.
Möjlighet att justera mic-avstånd och vinkel, balans mellan ljud från horn och rotor, hastighet och acceleration, samt ett extra vred för dist. Går alltså att få den att låta som vilket uppmicat leslie som helst.
Kan även köras i monoläge utan leslieeffekt om man bara vill nyttja dist och värme från röret.
Kommer med orginalpedal för reglering av hastighet/bypass.
1700kr
2) Korg G4 Lesliepedal
Mycket trevlig lesliepedal från Korg/Tone Works. Låter trovärdigt med fin klang och har en inbyggd tubescreamer som ger dig mer dist än Jon Lord kunnat drömma om.
Har inställningar för Acceleration, Hastighet, Balans horn/rotor, Micavstånd, Micvinkel och dist. Går även att ansluta extern pedal för hastighetsreglering.
1500kr
3) Marshall RF-1 Reverb
Endast provspelad. Levererar ett mycket snyggt reverb.
Kontroller för reverb time, damping och level. Sex reverbtyper; hall, room, spring1, spring2 ,plate, reverse
Mono in, Stereo/mono ut, Exp.ingång. Levereras med manual i orginal kartong.
500kr
4) Roland XV-2020 modul
Över 500 ljud med hög kvallitet. Utökningsbar med Rolands SRX-kort. Halvracksformat. Möjlighet att ansluta till dator via USB för att lätt kunna editera banker, ljud och effekter mm. AC-adapter medföljer givet vis.
Polyphony:64 - Wave Memory 64MB, Waveforms:1,083 - Wave Expansion SRX Slot Board: 2 slots mm.
Output (L/Mono, R) (1/4" phone type), Output (L, R) (RCA phono type), MIDI (In, Out, Thru), DC IN, Ground Terminal
Läs mer på: http://www.roland.com/products/en/XV-2020/index.html
1700kr
Kan skickas, köpare betalar frakt.
Finns i Borås, men kan transporteras till Göteborg.
d'D
Inlägg av d'D »
G4:an såld.
d'D
Inlägg av d'D »
Bump.
d'D
Inlägg av d'D »
Rolandmodul såld.
