Upplevde för första gången att ljudet plötsligt försvann under gig häromdagen. Det kom tillbaka när jag skruvade lite på volympoten, så jag antog att det var en lödning som släppt och glappade. Det ser ut att vara felet. Min undran är nu: var ska lödningen lödas fast? I mitten-flärpen eller den längst ut? Tror att det är den längst ut, men vill helst vara säkrare på det innan jag testar. Kan fixa bättre bilder senare om det behövs. Klicka för förstoring.
Mvh
Simon
EDIT: Förklarade dåligt och hade kassa bilder, men nu verkar problemet som bortblåst, så jag rockar på...
Det vanligaste skälet till att ljudet dör är inte att lödningar "lossnar", även om de där verkar vara gjorda av en jubelamatör. Vilket jäkla råttbo. Hembygge av förra ägaren? Hur man kan gegga så med en lödkolv fattar jag inte.
Tvärtom, är det potentiometrarna som brukar ge upp och behöver lite kontaktspray för att må bra igen.
Men om kabeln du håller i är lös är det ju såklart något fel. Utifrån bilderna så ser det ut som att det är en jordkabel du håller i. Och den ska i så fall INTE anslutas på någon av de tre du ringat in med rött. Är den lödd till potentiometern till vänster eller kommer den ur den svarta kabeln? Kabeln skymmer ju så man ser inte.
