Två amatörfrågor om mastring:
Ska man normalisera när man mastrar (Har T-racks)?
Hur gör man för att lägga till ISRC-koden till en Mp3 som ska läggas ut som download?
Normalisera vid mastring? + ISRC-fråga
- Dan the Man
Torsson @ Spotify
Torsson @ Spotify
- basmartin
1. Är väl ganska onödigt. Se till att inte peakarna går över - 0,3 dbFS, för då kan något som kallas för intersample peaks uppstå och då blir det dist.
2. Tror inte den typen av data går att lagra i en mp3, men jag kan ha fel. Säljer man via CDBaby så får man ISRC-koder via dem eller skriver in dem manuellt på deras sida. Man gör det inte i själva filen, vad jag det.
- Dan the Man
Ok, tack Martin för snabbt svar. "dbFS" är samma sak som "dB" va. Dvs noll dB är max?basmartin skrev:1. Är väl ganska onödigt. Se till att inte peakarna går över - 0,3 dbFS, för då kan något som kallas för intersample peaks uppstå och då blir det dist.
Ska kolla med distributören betr. koderna
//Dan
Torsson @ Spotify
Torsson @ Spotify
- basmartin
Ja, dBFS är db i den digitala världen.Dan the Man skrev:Ok, tack Martin för snabbt svar. "dbFS" är samma sak som "dB" va. Dvs noll dB är max?basmartin skrev:1. Är väl ganska onödigt. Se till att inte peakarna går över - 0,3 dbFS, för då kan något som kallas för intersample peaks uppstå och då blir det dist.
//Dan
Lycka till!
Re: Normalisera vid mastring? + ISRC-fråga
Ska du mastra själv? Beroende lite på hur petig du vill vara men det kan vara lite halvvanskligt att helt enkelt normalisera i vanliga simpla ljudeditor program. Men du måste få upp peakarna till strax under 0 dB och det vanligaste är att man komprimerar och lägger en limiter där du sätter max dB till 0 eller några decimaler under. Det där med mastring och att få ut så mycket tryck som möjligt utan att det låter skit är en hel vetenskap i sig men om du själv tycker att den mastring du gjort låter bra efter att du nomaliserat så, kör i vind. Jag brukar personligen vara lite mer petig än så men andra är det inte.Dan the Man skrev:Två amatörfrågor om mastring:
Har du fått bolagskod från IFPI? ISRC finns inte som standard i mp3-filer eller vinyl utan det är mer en standard för CD-plattor. Det går att knacka in dom i mp3-filer också men då måste man använda en ID3 tag editor. iTunes och andra använder inte ISRC utan man lägger upp låtinfo/artist och annat i databasen Gracenote CDDB. Jag skulle slå en signal till IFPI och kolla med dom för att vara på den säkra sidan. 08-735 97 50. Men jag tror att dom kommer säga något liknande det jag skrev ovan.
- basmartin
Här finns bra info http://johnvestman.com/ISRC.htm
- Jonas Ekström
Sen på detta svar men bättre än aldrig kanske.
Om du jobbar i t-racks så behöver du inte normalisera, jag gissar att du använt deras limiter och där kunnat sätta taket på nivån?
Jag brukar lägga mig mellan -0.3 >0 dbfs. Många blandar tyvärr ihop normalisering med limitering/maximering.
Och ang ISRC inbakat i mp3 så har Jan helt rätt!
Ett smidigt program för detta är:
http://www.jthink.net/jaikoz/
Vh Jonas
Vh Jonas
www.mastertone.se
Audio Mastering - CD / DVD Produktion
