Hardwire TL-2
Taikesbass
Hardwire TL-2
Inlägg av Taikesbass »
En jäkligt bra och förvånansvärt mångsidig distpedal från Hardwire säljes för 530:-
Taget från Hardwires hemsida:
"Unleash raw gain with the TL-2 Metal Distortion. The TL-2 Metal Distortion has two high-gain amp tone circuits at your disposal. Tight Mode gives you a responsive, percussive low end with smooth high frequencies. Loose Mode features a low EQ that best suits detuned guitars and produces a massive amount of low end grind. As with all HardWire pedals, the TL-2 is crafted from premium all-metal components to perform night after night, tour after tour."
Jam skriver:
"Metal DistortionMetal kommer oftast enligt två olika smaker och Hardwire Metal Distortion har båda. Attackrik, tight botten med en elak topp eller ett mer lössläppt basregister där diskanten projicerar sig genom ljudvallen. Just switchen Tight/Loose tar dig mellan dessa olika smaker och för dina fininställningar finns en flexibel EQ med bas, svepbart mellanregister och diskant"
*Något de inte tar med, som är extremt bra, är att kör man batteridrift och batteriet dör, så kopplas bara disten ur. Står du med ett pedalbord behöver du alltså inte koppla förbi pedalen bara för att batteriet är slut* :clappy:
Pedalen skickas med postens gröna(frakt är inkluderad i pris) direkt när pengarna är på mitt Nordeakonto.
Så det är bara att PM:a för kontouppgifter. Och bli förresten inte avskräckt av "metal distortion", den fungerar mer än väl till annat också :P
Då detta är en gitarrpedal(även om den kan ge ett gött basljud) är jag lite osäker på om det är rätt ämnesplacering, men om det är fel kanske någon snäll moderator kan flytta på tråden:roll:
/Alex
Ibanez SR605, Peavey Foundation 2000(5-str), Line6 Pod x3 Pro, Ashdown Mag 300, Ashdown Mag 410, Laney Hardcore
