Lättaste sätt att göra om till bandlös
Päng
Inlägg av Päng »
Hallojs
Jag hade tänkt att banda av en bas och sedan slänga på lite lack så den håller sig hel.
Undrar om det är ett måste att slipa mellan lagren eller överhuvudtaget?
Kan jag bara ta av banden, slipa ner översadeln lite och slänga på några lager lack?
DVS inte ens fylla hålen där banden var utan låta lacken täcka de med.
Och så undrar jag om jag lackar halsen påverkar det trussroden?
Mellanslipning kan du hoppa över om greppbrädan i sig är jämn innnan. Du måste dock slipa efter lackering.
Lämna inte bandskårorna ofyllda, det kan göra halsen instabil och få den att böja och/eller vrida sig.
Trussen påverkas inte av lack.
Läs detta innan du börjar! http://pratabas.se/viewtopic.php?t=986
Päng
Inlägg av Päng »
Man tackar!
Tarzan08
Re: Lättaste sätt att göra om till bandlös
Inlägg av Tarzan08 »
Kom ihåg gul hammare!
Vägrar använda smileys!
{fyra strängar}
