XLR-kontakt: hona eller hane i högtalarlåda?
hitman
Inlägg av hitman »
Håller på att fixa en EBS 311 högtalarlåda, med nytt 15" element osv.
Tänkte även passa på att sätta dit en speakon-kontakt, eftersom min stärkare har så´na utgångar. Lådan har original två XLR (eller kallas de canon?) kontakter, en hona och en hane. Antar att den ena är ingång och den andra en länk ifall man vill koppla till ytterligare en låda.
Nu undrar jag vilken av XLR jag kan ta bort och ersätta med speakon. Vilket är standard XLR på högtalaringång, hane eller hona?
Basmagnus
Inlägg av Basmagnus »
Signalen går alltid i stiftens rikting, dvs ut från hane och in på hona.
Det var det ngn som sa till mig för länge sen och det var visst ett bra sätt att minnas!
Mike
The Transporter
Inlägg av Mike »
Ta bort båda XLR-kontakterna.
En ren styggelse utan nån som helst std, när det gäller kopplingen. ;)
Kör med dubbla speakon eller möjligtvis tele.
TVR!
cub
Inlägg av cub »
Min gamla Vox AC50 har XLR hane som utgång så logist sett skulle det vara en hona på lådan då. Fast som sagt, ska du ändå byta så kläm dit två speakon istället.
Basmagnus
Mike skrev:Ta bort båda XLR-kontakterna.
+1
bassplayer
Inlägg av bassplayer »
Det finns som nämnts ingen industristandard för XLR i ht-sammanhang, främst beroende på att det inte är en ht-kontakt. Den är inte specad för höga effekter. I vissa fall är både hane O/P och I/P vilket innebär att kabeln har honor i båda ändarna. I andra fall är hane O/P och hona I/P. Inte nog med det, i andra sammanhang är hona O/P och hane I/P. Utöver det finns det olika pinkonfigurationer. Eftersom en XLR har tre stift är det lätt att räkna ut antalet möjliga konfigurationer. I många fall lägger man dessutom ihop två stift.
En XLR-praxis i ht-sammanhang som är vanligare än andra är att hane är O/P och hona är I/P. I fråga om pinkonfigurationen är 1 (-) och 2 & 3 (+).
Av ovan förstår du att du bör byta ut samtliga XLR mot Speakon. Finns en XLR med på ett hörn kommer du garanterat att någon gång att koppla ihop den på ett felaktigt sätt. Resultatet blir smärtsamt för plånboken i form av brända effekttransistorer alternativt bränd sluttrafo och brända slutrör.
hitman
Inlägg av hitman »
Huga, nu har ni skrämt mig så jag inte törs annat än ta bort bägge xlr....Tack för tipsen!
enor
Inlägg av enor »
Personligen skulle jag göra tvärtom i högtalarsammanhang, låta hanen vara input på lådan och honan output - mest därför att om det handlar om en rörförstärkare som ska driva lådan ifråga kan det vara rätt rejäla spänningar som ligger på högtalarutgången och det känns inget bra att ha sådana liggande "fritt" på ett par utstickande pinnar; betydligt säkrare att låta dom ligga på en hona, lite mer petsäkrat. Men som sagt - det finns ingen riktig standard.
