Eftersom jag redan äger en Rick och en Jazzbas så tänkte jag att det enklaste att börja med är väl att bygga något liknande dessa så det fick bli En JazzRick typ. Jag har köpt Guldfärgad hardware till den samt jazzmickar från Guitarfetisch. Just nu är kroppen grovfräst och inte putsad, jag tänkte passa in allt och i princip bygga den klart innan jag tar isär den för slutputsning. Ska jag olja den eller lacka den ?
Spelar gubbrock på en Lakland bas med traynor rörstärkare.
Jag gillar också oljat trä men jag är rädd att den blir lite mjuk i ytan och inte så tålig. Kan man ha oljad hals också ? Den är föressten byggd i björk och valnöt.
Med tanke på att du valt guldmetall så skulle jag Franskpolera på
en mörk gulgrund. Tar tid att få snitts på poleringen men det kan i mitt tycke passa. Skulle ge basen lite av antik violinfinish.
christian veltman skrev:Du har fått många olika förslag redan!
Olja och sedan vaxa den är en bra grej, men känsligare och kmr få lätt dings.
vill man, kan du olja den ngr ggr och sedan dra lite klarlack över den, så får du djupet som oljan ger och sedan lite skyddande glans inga färger för tusan!! den är läcker trären!
Hello, olja och klarlack funkar inte ihop. Om oljad yta blir repig, ta olja och våtslipapper och slipa lätt. Ytan blir som ny!
Men detklart, fint trä kan lyftas med klarlack, och färgen på trädet blir djup.
Testa på en bit du fick över på bygget!!
Men se det gör det! har själv gjort det utan problem. självklart ska oljan ha torkat ett dygn, så ingen tror att det bara är att dra på olja och sedan börja lacka. vilken olja har du använt som inte funkat? jag körde hederligt 50/50 kokt linolja o balsamterpentin..
ja det går såklart utan olja också, men du får lite mer med hjälp av oljan.
Visst fungerar det om oljan sugs in i trädet, men om inte, då får du göra om hela arbetet. Testa på en spillbit så slipper du förstöra massa arbete.
Lycka till, den blir säkert snygg och bra bas.
Seppo
Jag har putsat den nu och jag tänker behandla den som en båt, dvs terpentin och olja tills den är mättad. Sen blir det lack på den. Mina mickfräsningar blev lite fel. Ska verkligen mickarna vara olika stora på en jazzbas?
AntonRick skrev:Jag har putsat den nu och jag tänker behandla den som en båt, dvs terpentin och olja tills den är mättad. Sen blir det lack på den. Mina mickfräsningar blev lite fel. Ska verkligen mickarna vara olika stora på en jazzbas?
För jävla snygg jobbat där du! Mera bilder på det tack!
Snyggt med fenderskalle på det med (men snälla, skaffa strängar utan olikfärgade ändar, basen är för snygg för det)
Science teachers and the mentally ill, that's all Jazz is for
Snygg, fräs fördjupning för det svarta skyddet , det blir väldigt lyxit så. Formen på den
är nästan identisk som jag gjorde till min gibson bas. Riktigt bra jobb, visst är överhandfräs bästa maskinen efter en tvättmaskin?
Kul att höra hur den låter
MVH Seppo
