Hur få till låg stränghöjd utan skrammel?
- Punkster
Håller på att justera på min Squier VM J-bas, och det gör mig galen. Hur jag är gör så får jag inte till låg stränghöjd utan skrammel. Har provat i stort sett allt jag kan komma på. Justerat reliefen på halsen, stallsadlar, bytt till bättre strängar. Jag har shimsat halsen för att få till bättre vinkel, men effekten blev marginell. Behöver lite hjälp från PB-folket. Har jag glömt något? Hur sjutton ska jag få ner stränghöjden?
/Linus
- Funkfingers
Sedan är det ju så att vissa basar trivs med låg stränghöjd,andra inte.
Vad det beror på vet jag inte.Har väl med trä och band och allt annat att göra med.
Harris är nog inne på rätt spår med Plek och anpassad spelteknik.
G-strings are for strippers!
Det här är jag:
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=27347
The Gunners Dream live!
http://www.youtube.com/watch?v=Pw61SHwX1mA
http://www.youtube.com/watch?v=K6eUq7qg ... re=related
Det här är jag:
- bootsy
Ja, altså PLEK eller väldigt mycket jobb med bandslipning och justering av halsen är det som hjälper.
Om låg stränghöjd utan rassel är ett helt överordnat mål så skulle jag råda dig att skaffa en bas med grafithals eller en lös grafithals till din Squier. T ex en Modulus.
- Fernan
- Kontot är inaktiverat
- basmartin
Lite skrammel skadar inte.
- Punkster
Kanske får förtydliga mig lite. Det är inte extremt låg stränghöjd jag fiskar efter, utan normal stränghöjd utan rassel och skrammel. Har inte mätt, men vid 12:e band är stränghöjden runt 8-10mm för tillfället. Det jag behöver hjälp med är att fundera ut vad det kan bero på, har som sagt redan shimsat, justerat dragstång och stallsadlar. Tror inte det beror på klimatet, har haft basen sen i somras och det har varit samma sak hela tiden. Det är först nu när jag börjat använda den oftare som jag börjat störa mig på det.
/Linus
- bootsy
Tja, det ÄR en Squier och den har väl en hals som inte är superstabil och banden är säkert inte vansinnigt jämna. Jag skulle ju för egen del inte lämna in en så pass billig bas på PLEK-ning, men gillar du den tillräckligt så är det säkert värt det för dig.Punkster skrev:Kanske får förtydliga mig lite. Det är inte extremt låg stränghöjd jag fiskar efter, utan normal stränghöjd utan rassel och skrammel. Har inte mätt, men vid 12:e band är stränghöjden runt 8-10mm för tillfället. Det jag behöver hjälp med är att fundera ut vad det kan bero på, har som sagt redan shimsat, justerat dragstång och stallsadlar. Tror inte det beror på klimatet, har haft basen sen i somras och det har varit samma sak hela tiden. Det är först nu när jag börjat använda den oftare som jag börjat störa mig på det.
Eller så spanar du efter en lite vassare bas som blir lättare att justera som du vill ha den.
- Funkfingers
Punkster skrev: Har inte mätt, men vid 12:e band är stränghöjden runt 8-10mm för tillfället.
Om du har en stränghöjd på 10mm efter att du shimsat halsen då är det allvarliga problem.
Den högsta stränghöjden jag kör på är 2.5-3 mm på E-strängen och från 2-2.5 mm på övriga strängar.
Det enda du kan göra är att shimsa lite till och ställa en relief på ca 0.4 mm.
För mig är 5 mm brutal-högt på E-strängen.
Så 10 mm är ju snudd på Jamerson action.
Det är väl så att halsfickan är urfräst för mycket från början.
Det här är jag:
Det här är jag:
- SUBurban
Nu blev jag nyfiken - den vill jag se!:poke:
Du vet var min brevlåda bor...jag bor strax bredvid...
... typ...
Basslab-representant - www.suburban.se
- Punkster
Det är alltså 1 cm stränghöjd fast du rätat ut halsen och sänkt stall sadlarna? I så fall måste det vara fel på basen tycker jag. Du kanske borde lämna in den till en reparatör, BBQV eller nån?Punkster skrev:Kanske får förtydliga mig lite. Det är inte extremt låg stränghöjd jag fiskar efter, utan normal stränghöjd utan rassel och skrammel. Har inte mätt, men vid 12:e band är stränghöjden runt 8-10mm för tillfället. Det jag behöver hjälp med är att fundera ut vad det kan bero på, har som sagt redan shimsat, justerat dragstång och stallsadlar. Tror inte det beror på klimatet, har haft basen sen i somras och det har varit samma sak hela tiden. Det är först nu när jag börjat använda den oftare som jag börjat störa mig på det.
- Punkster
Mätte med måttband igår, lite svårt att få till ett precist mått men det låg runt 7mm. Filade lite i sadelspåren och rätade ut dragstången ytterligare sedan, och det blev lite bättre. Men som sagt, man får ta det lugnt med anslagen. Nämnas bör kanske att jag har basen nedstämd också.RolleHarris skrev:Det är alltså 1 cm stränghöjd fast du rätat ut halsen och sänkt stall sadlarna? I så fall måste det vara fel på basen tycker jag. Du kanske borde lämna in den till en reparatör, BBQV eller nån?Punkster skrev:Kanske får förtydliga mig lite. Det är inte extremt låg stränghöjd jag fiskar efter, utan normal stränghöjd utan rassel och skrammel. Har inte mätt, men vid 12:e band är stränghöjden runt 8-10mm för tillfället. Det jag behöver hjälp med är att fundera ut vad det kan bero på, har som sagt redan shimsat, justerat dragstång och stallsadlar. Tror inte det beror på klimatet, har haft basen sen i somras och det har varit samma sak hela tiden. Det är först nu när jag börjat använda den oftare som jag börjat störa mig på det.
Basen är det nog inget fel på. Så vitt jag kan se eller märka så funkar allt som det ska, inget är uppenbart felmonterat eller konstigt. Tror mer på att jag behöver fördjupa mina kunskaper i att justera instrument...
/Linus
- AntonRick
