Hur mycket ström behöver egentligen sansamp BDDI?
Så här står det i manualen:
*Operable with phantom power supply, minimum 24V DC, regulated,
however, 48V DC, regulated, is recommended.
*Utilizes standard 9V alkaline battery (not included).To install, simply remove
back plate. (NOTE: The Input activates battery.To conserve energy, unplug
when not in use.) Power Consumption: approx. 6mA.
*USE DC POWER SUPPLY ONLY! Failure to do so may damage the
unit and void warranty. DC Power Supply Specifications:
-9V DC regulated or unregulated, 100mA minimum;
-2.1mm female plug, center negative (-).
På power supply så står det 100mA minimum, även fast den drar ca 6mA.
Betyder det att jag inte kan använda min Ac rider från Cioks? Den ger bara 75mA från uttagen.
Ström till Sansamp BDDI
- Nick
- Valle
- inber
Om den drar 6 mA med batteri så drar den 6 mA med batterieliminator.
Den lite märkliga uppgiften om minst 100 mA får nog tillskrivas amerikansk produktansvarslagstiftning.
- Bassplaya
- Nick
