Orginal pickup eller ej på 74:a Fender Jazzbass?
busse
Inlägg av busse »
Hur kan man vet om det sitter orginalpickuper på min 74:a jazzbas? Jag misstänker att Halspickupen är utbytt då den ser nyare, det som också gör att jag misstänker ett byte är att det var fasfel på basen då jag köpte den. Så här ser dom ut i alla fall, halspickupen har lite större poler som siticker upp en bit ovanför pickupkåpan. Nån som vet mer om pickuper?
Liten
Inlägg av Liten »
Bild på hela basen tack ;)
Klinta
Inlägg av Klinta »
pickupen är antagligen bytt, ja. Har du skruvat loss dem och tittat på undersidan?
busse
Inlägg av busse »
Jo då jag köpte den för fem år sen. Skall det stå nåt där eller finns det nån som man kan identifierad pickuperna med? Det är i alla fall plasthölje på kablarna från pickuperna.
En lite större bild, har ingen på hela basen.
Klinta
Inlägg av Klinta »
Det kan stå någonting där, annars kan det vara svårt att identifiera. Men låter den bra, och bra tillsammans med halsmicken som verkar vara original..? Plasthölje på kablarna var väl original på fendrarna -74. :? Tygkablar användes väl bara under 50 och 60 talen.
busse
Inlägg av busse »
Det kan stå någonting där, annars kan det vara svårt att identifiera. Men låter den bra, och bra tillsammans med halsmicken som verkar vara original..? Plasthölje på kablarna var väl original på fendrarna -74. Tygkablar användes väl bara under 50 och 60 talen.
Tror ni att halsmicken orginal? Jag skulle nog tippa på stallmicken, den ser i alla fall äldre ut fast jag har ju ingen aning hur pickuperna brukar se ut på 70-tals J-Basar. Stallpickupen har poler jämna med plastkåpan som sitter över spolen och ev lite mindre i diameter på polerna eller kan det bero på att polerna verkar har lite "avrundade" toppar. Halspickupens poler sticker upp ca 1 mm ovanför plastkåpan och har ingen rundning eller fasning av polernas toppar. I övrigt så verkar pickuperna funka bra tillsammans sen jag skiftade kablarna så fasfelet försvann, vilket jag gjorde för en så där fem år sen dagen efter jag hade köpt basen.
Klinta
Inlägg av Klinta »
Skrev fel, menade såklart stallmicken...
