Hej!
Är ägare av en Bassman 50 från slutet av 60-talet. Nu har den börjat strulat. En av säkringarna går efter nån minuts användande. Jag har prövat att byta säkring några gånger men samma problem uppstår. Säkringarna är på 250 ma (tror jag) och 630 ma. Det är bara 630 ma'n som går. En säkring gick i höstas och jag bytte då den och det har fungerat felfritt fram till förra veckan, men nu verkar problemet vara permanent tyvärr. Rören ser ut att fungera fortfarande trots att säkringen går. Jag bör tillägga att jag har rätt dålig koll på tekniska problem med förstärkare.
Någon som upplevt liknande problem, eller kan ha någon aning om vad detta beror på?
Vänligen
/WL
Fender Bassman 50 - säkring går
- Fernan
- Kontot är inaktiverat
Re: Fender Bassman 50 - säkring går
Kolla igen...det borde vara en huvudsäkring på ca 2AT (T för "timed" eller "trög"). Alla Fendrar som importerades av Hagström (generalagent då) modifierades så det är ett problem om man kollar de scheman som finns på nätet...WL skrev:Hej!
Vänligen
/WL
Vad står det för modellbeteckning på serienummerplåten ? AB165 ? Silverface eller Blackface ?
- Peavey Dude
