Vänsterhand kontra högerhand
Duke
Inlägg av Duke »
Nu är det dags för en teknikfråga!
Som vi vet bör man spela så avslappnat som möjligt. Tycker att jag börjar få till en riktigt fin teknik på vänsterhanden nu, men skulle behöva slå an lite hårdare med högerhanden för tonens skull.
Därför behöver jag tips på hur man bäst tränar händerna individuellt. Spelar jag avslappnat med vänstern, så blir högerns anslag per automatik också lika löst. Spelar jag hårt med höger blir det tillika onödigt hårt frettande med vänstern :)
Så hjälp mig, finns det någon bra övning eller tips på hur man lär sig "tänka olika" med händerna. :)
Ibanez SR600
Squier Vintage Modified Jaguar
Tistou
Inlägg av Tistou »
Duke
Inlägg av Duke »
Jatack :)
Jag har dock kommit på att det kanske egentligen inte finns några egentliga övningar. Som med mycket annat är nog det som gäller helt enkelt att bara börja långsamt. För då är det ju inga problem, utan det blir mest när man ökar tempot.
Det är ju lite som att sjunga och spela samtidigt, man måste lära sig tänka på två saker samtidigt.
Jag ska dock försöka komma på någon övning eller tips som fungerar eftersom vi nu iaf är två som behöver samma utveckling :)
Ibanez SR600
Jag har ju haft samma problem en gång i tiden och det är ju egentligen bara att försöka slappna av i vänsterhanden. Har ändå ett par övningar du kan testa:
1: Tryck ner en ton på greppbrädan, med ditt normala tryck, släpp sedan upp tonen långsamt tills det börjar skramla och tryck till precis lagom så skramlet slutar igen. Du får du känna precis hur mycket kraft det behövs för att trycka ner en ton och som du märker, så är det inte så mycket.
2: Artikulations övning, kan man göra på massa olika sätt. Det enklaste är att spela t ex åttondelar, alltså pumpa, men varannan ton spelas starkare. Börja med att överdriva, spela skithårt på 1a, 3e, 5e och 7e åttondelarna och skitsvagt på de andra. Trycker på vänsterhanden ska inte ändras nämnvärt. Prova sedan att spela en skala på samma vis, att varannan ton är mycket starkare.
Bassplaya
Inlägg av Bassplaya »
Lånar tråden lite.
Har precis börjat spela fingerspel efter 14 års plektrumtuggande. Behöver också tips på bra övningar.
Som exempel kan jag ta att jag för ett par veckor sen började repa med mitt gamla band igen och då bestämde mig för att på allvar börja spela fingerspel. Musiken är 70-tals influerad lite bluesig hårdrock där dom flesta låtar går runt 70-80 BPM. Basgångarna är relativt simpla och följer gitarren 90% av tiden. Detta gjorde att jag fick för mig att det passar bättre med fingerspel på basen och bestämde mig därför för att ta tag i detta på allvar.
Dagarna innan första repningen spelade jag igenom dom gamla låtarna med fingerspel och märkte att det gick hyfsat bra (första gången någonsin som jag spelat till en låt med fingrarna). Första repet (en torsdag) körde jag också fingerspel, trots ömma fingrar.
Tänkte efter repet att det kunde vara bra att vila fingrarna några dagar, så jag spelade inte bas alls förren på repningen tisdagen där på. Då hade jag helt plötsligt ingen ork i fingrarna varpå jag fick plocka fram plektrumet. Vad kan detta bero på?
basnalle
Inlägg av basnalle »
Bassplaya skrev:Lånar tråden lite.
Om du spänt dig? för att du är ovan att använda fingrarna så kan jag förstå att musklerna blir trötta. Du skrev att du fick ömma fingrar på första repet, låter som träningsvärk.
Basmartins övingstips med åttondelarna brukar va en bra metod. Få kontroll över motoriken i fingrarna så att du inte spänner dig.
Lakland, Fender, HPD, Wilfer
Eden, GK, Ampeg, Aguilar
DT-10, Deep Impact, Octavius Squeezer, PQ-3B
basnalle
basnalle
Bassplaya
Jag hörde dig första gången :D
Men skämt o sido.
Jo, förmodligen beror det på ovana och fel teknik. Men det jag tyckte var konstigt var att det gick bra att spela med fingrarna första repet efter ett par dagars spelande, men på andra repet, efter att inte ha spelat alls på ett par dagar så hade jag plötsligt ingen ork. Kan det vara då att jag vilat för många dagar? Eller kan det ha berott på allmän trötthet?
basnalle
Bassplaya skrev: Jag hörde dig första gången :D
Men skämt o sido.
De e nåt med min dator, uppkoppling, pratabas ??? som gör att det inte laddas upp, tror jag. Trycker fler ggr, o helt plötsligt finns alla uppladdningar där.
Låter konstigt att du skulle tappa orken av att vila några dagar. De kanske va allmän trötthet och tillfällighet.
Av egen erfarenhet kan jag bli trött om jag spänner handen/fingrarna för mkt. Så vänj handen att spela avslappnat, genom att öva på det.
Bassplaya
Men skämt o sido.
Jo, jag vet. Händer mig också emellanåt. Gäller att vara snabb med att plocka bort dom extra inläggen :D
Jag tyckte också att det var konstigt. Förmodligen berodde det på allmän trötthet kombinerat med ovana.
Får helt enkelt börja öva mer regelbundet och kanske lite kortare tid åt gången tills jag vant mig.
botox
Inlägg av botox »
Börja med att ta ned tempot på riffen om dom ligger på gränsen till vad din motorik och musklerna just nu klarar av. När du behärskar det lägre tempot så skruvar du upp några bpm - det gör tillräckligt motstånd. När du har det tempot under kontroll så skruvar du upp metronomen ytterligare och till slut efter ömma fingertoppar och trötta muskler får du en helt annan spänst i fingrarna och övertygelse i anslagen och sextondelarna. Befann mig i samma läge men min baslärare såg problemet och jag citerar hans kloka ord: "Du försöker hoppa 1 och 90 men din fysik fixar på sin höjd en och tio. Börja där och öva tills det sitter.Sen drar du upp tempot och har du motivation och envishet så fixar du det"!
