Modda en cs fender.
JohannesH
Modda en cs fender.
Inlägg av JohannesH »
Min Fender är en av de bästa basar jag spelat på. He är en custom classic. http://www.doctorbass.net/en/producto.a ... 1000169920
Men ibland känner jag att elektroniken int helt faller mig i smaken. Jag skulle bland annat vilja kunna växla mellan aktiv och passiv elektronik mot konstant aktiv som det är nu. Eq:n är förövrigt lite skum.. L30hz vilket är gött, M1000hz vilket är lite för vasst i min smak och så H som int gör någon större skillnad om man lirar igenom högtalare utan skrika..
Går det att genom enkel kirurgi lägga till en passiv sida med en vanlig tonkontroll samt finjustera den aktiva eq:n utan att helt byta ut allt?
Jag har inte rört en lödpenna sedan tekniken på högstadiet så jag har ingen aning om vad som sker under huven på basen.
JohannesH
Är det för övrigt tillåtet att "modda" en sådan bas?
edvin
Inlägg av edvin »
JohannesH skrev:Är det för övrigt tillåtet att "modda" en sådan bas?
aldrig fel att modda din bas så den, i dina händer, blir bättre!
grejor
Nick
Inlägg av Nick »
Jag skulle nog löt dit en puch/pull-switch på mastervolymen för att kunna växla mellan aktivt och passivt. I passivt läge kommer volymkontrollerna att gå direkt till outputjacket. Sedan skulle jag format ljudet med en extern preamp.
Eller så löder du dit en aktiv/passiv-switch, och har en stackad kontroll för diskant/passiv diskant.
Min presentation
NelsonVandal
Re: Modda en cs fender.
Inlägg av NelsonVandal »
Det var tusan till dyr bas det där, så jag förstår att du tvekar att modda den. Om inte komponenterna är ingjutna i en "black box", kan man genom att byta en (eller två) kondensatorer och/eller motstånd ändra brytfrekvens. Jag hittar inget schema på nätet, så man får själv klura ut vilka komponenter som ska bytas - bakvänd ingenjörskonst. Ta gärna en bild av elektroniken.
Håcke
Modda en cs fender.
Inlägg av Håcke »
Ja, dyr sa Bull.
Men säkert en fantastisk bas.
Vore det jag skulle jag nog tittat på en alternativ preamp från Glockenklang eller Sadowsky.
Eller varför inte Unicorn?
Men behåll originalet intakt så kan du byta tillbaka om du vill eller ska sälja.
