Vad är fel?
Bullen
Vad är fel?
Inlägg av Bullen »
Märkte på senaste repet att signalen dippar som fan när jag har stämapparaten och disten i signalkedjan. Kör med sansamp igång och det är verkligen en avsevärt skillnad om jag kopplar bort de andra. De har inte true bypass nån utav dem men det funkade klockrent innan. Provade att bara köra stämmaren och vice versa och båda snodde lika mkt var för sig också. Någon ide på vad som kan ha hänt?
Dödsthrash från småland
Re: Vad är fel?
Har du provat att byta plats på dem? Det kan vara en av dem som är petig med ingångsimpedansen och helst vill vara först ikedjan.
cub
Re: Vad är fel?
Inlägg av cub »
Men det fungerade alltså bra tidigare och plötsligt så funkade samma setup inte alls? Då borde det ju blir någon skillnad när man lyfter ut en av pedalerna eller kablarna tycker jag.
Håcke
Vad är fel?
Inlägg av Håcke »
Byta batterier?
Bullen
Re: Vad är fel?
Inlägg av Bullen »
BBQV skrev:Har du provat att byta plats på dem? Det kan vara en av dem som är petig med ingångsimpedansen och helst vill vara först ikedjan.
Tack, ska prova detta!
cub skrev:Men det fungerade alltså bra tidigare och plötsligt så funkade samma setup inte alls? Då borde det ju blir någon skillnad när man lyfter ut en av pedalerna eller kablarna tycker jag.
Det är det som är så sjukt märkligt! Det var verkligen stor skillnad när jag kom ner och skulle repa jämfört med förra gången och hade inte ändrat på något.
Håcke skrev:Byta batterier?
Gör ingen skillnad, inte om man kör på adapter heller. Väldigt skumt.
PoorCadaver
Re: Vad är fel?
Inlägg av PoorCadaver »
Prova att byta ut alla telekablar i kedjan. Om någon har pajat så kan det bli kortslutning och det kan sno signal. Om det hjälper att byta ut dem får du testa att sätta tillbaks de gamla en och en för att hitta den felande länken. Även strömkablarna kan du se över.
Bullen
Re: Vad är fel?
Inlägg av Bullen »
PoorCadaver skrev:Prova att byta ut alla telekablar i kedjan. Om någon har pajat så kan det bli kortslutning och det kan sno signal. Om det hjälper att byta ut dem får du testa att sätta tillbaks de gamla en och en för att hitta den felande länken. Även strömkablarna kan du se över.
Tack ska testa detta :tummenupp:
PoorCadaver
Vad är fel?
Hur har det gått?
Bullen
Re: Vad är fel?
Inlägg av Bullen »
Testade idag på repet. Bytte plats på sansamp och OD och testade med andra kablar. Funkar fint igen! Tack för hjälpen hörrni!
