Ampeg fläkt
Mrandrenv
Ampeg fläkt
Inlägg av Mrandrenv »
Söker alltså en fläkt till Ampeg SVT CL år 2002. Har varit i kontakt med GMG Service, som inte var till någon hjälp. Vart ska jag vända mig? Tack på förhand :)
Re: Ampeg fläkt
När fläkten rasade i min SVT2Pro för några år sen köpte jag en likvärdig med samma mått från ELFA.
Troligen avsevärt både billigare och bättre än original.
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Tack för det snabba svaret! Dessvärre är jag totalt tappad när det kommer till detta. Vill bara ha ett nummer, beskriva mitt problem, och få min fläkt med posten haha! Har inte ens toppen här att mäta fläkten =/
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Hittade ett svar från Ampeg Support i ett forum där dom sade:
"The fans we use are nothing really special
120 x 120 mm 65CFM 120va are the specs on them.
Unfortunately I don't have the db measurements though.
Best Regards,
Ampeg Support."
Så jag tänker rent spontant; http://se.mouser.com/Search/Refine.aspx ... 5CFM+120va" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Re: Ampeg fläkt
Skumt, GMG borde ju veta.
Enligt Ampeg är denna ny generalagent. http://www.benum.se/shop/" onclick="window.open(this.href);return false;
Men som sagt, en fläkt i samma storlek med ungefär samma specar funkar.
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Just det ja, Benum var dom första jag hörde av mig till, och dom hade inte längre agenturen. Det var dom som hänvisade mig till GMG som inte heller hade något. Var ju svårare än jag trodde det här..
Re: Ampeg fläkt
Maila Ampeg USA och fråga vem som har det i Sverige!
Lowlife
Re: Ampeg fläkt
Inlägg av Lowlife »
Skulle tro att fläkten är på 230V på en stärkare för svensk ström.
Kolla Kjell & Co, de har bra, tysta och billiga fläktar för 230V i standardmått 120x120 mm.
65CFM=105m3/tim i luftflöde.
Jag tror du klarar dig med Kjell & Co Artnr 36-183. Flöde ca 70m3/tim och ca 40dB. kostar 169:-
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Tog ett mått på fläkten och det var 80x80x38.. har drygt 1 cm spelrum extra upp och ner så 120x120 blir tight?
Hittade annars:
Axialfläkt 80x80x25 230VAC
Mått: 80x80x25
Drivspänning: 220-240VAC
Kapacitet: 29-35 m³/h
Ljudnivå: 29-33 dBA
Varvtal: 2350-2800 rpm
Strömförbrukning: 0,07A
Anslutning: kabel
men 29-35 m3 blir på tok för lågt va?
Sen denna:
Axialfläkt 92x92x25 12VDC
Mått: 92x92x25
Drivspänning: 12VDC
Kapacitet: 83 m³/h
Ljudnivå: 33 dBA
Varvtal: 3200 rpm
Strömförbrukning: 0,23 A
Men det är 12VDC. Vad innebär detta egentligen och funkar det lika bra?
Sen en till fråga; vad ska man ta sig till med sladden? Har ju elektriker på jobbet som har alla möjliga kopplingar osv osv, så bara jag vet vad det heter så kanske dom kan hjälpa mig.
Re: Ampeg fläkt
Du kan inte koppla 220V på en 12V-fläkt!
Sen måste jag nog säga att om du är HELT novis på att laga förstärkare så tycker jag att du ska lämna det till nån istället.
Det finns LIVSFARLIGA spänningar i rörförstärkare, ibland ÄVEN när sladden är urdragen!
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Jo, det var det jag gjorde men han (Hansén Audio) visade i praktiken hur lätt det var att montera en ny fläkt och sa att det vore enklast om jag beställde en från Berum och gjorde det själv.. Berum hade inga utan hänvisade mig istället till GMG, som inte heller kunde hämta hem några.. och nu står jag här i skiten och vet inte vart jag ska vända mig.
Jag lägger upp en bild så ni kanske får en bättre uppfattning;
Den är som sagt 80x80x38, men det verkar som standardmåttet är 120x120 och den kommer ju inte passa iom det sågade hålet i trät också. Kollade på Ampegs support vilka som var Sveriges distributör och där står det Berum, men inte enligt dom själva längre.. får väl slänga iväg ett mail och fråga.
Det här var ju lättare sagt än gjort.. Fasen vilken huvudvärk.. Är jag den enda som någonsin bytt fläkt i en Ampeg SVT CL?
HirYoshima
Re: Ampeg fläkt
Inlägg av HirYoshima »
Äh, valfri datorfläkt på 80x80 mm borde fungera.. den där hade så stort nav så jag kan tänka mig att vilken du än byter till så får du bättre luftflöde... Den där är dock tjockare än många datorfläktar så du kanske får köra med kortare skruvar eller nåt sånt...
Zyrran
Re: Ampeg fläkt
Inlägg av Zyrran »
Prata med LH Musik i Nacka så kan de säkert hjälpa dig med delar.
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Efter lite samtalande med både Berum och GMG igen så verkar dom har lokaliserat en fläkt men väntar på svar från Ampeg om leveranstid och pris. Förstår verkligen inte.. det är en jäkla fläkt, inte tutankhamun's testiklar.
Hittade annars detta: http://se.mouser.com/Thermal-Management ... _Wildcards" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror ni vi har en vinnare i den listan? :)
Lowlife
Re: Ampeg fläkt
Inlägg av Lowlife »
Tror att du klarar dig med den 230 Volts 80x80-fläkt du beskrev.Flödet bör vara tillräckligt, även Ampegs original- 80x80-fläkt ligger troligen i samma flödesklass, det går inte att trolla. I och med nätfekvensen i USA är 60Hz så ökar varvtalet på fläkten 20% (3000-3600 rpm) gentemot europeisk 50Hz (=flödesökning på ca 44%) så Ampegs siffror är nog lite optimistiska. Det är en kylfläkt för en rörstärk vi talar om för bövelen, inte nödkylningssystemet till Fukushima. INGEN 12V-fläkt eller datafläkt för 5V dock! Dem steker du nog direkt
drop A
Re: Ampeg fläkt
Inlägg av drop A »
Antar att du bor i GBG eftersom du nämner både Bosse Hansén och GMG.
Bosse är en hyvens prick men vill sällan "lura" av musiker pengar för onödiga jobb. GMG råder jag dig att inte ha att göra med.
Ring till AV1 och fråga efter Rune, han fixar allt. Dom håller till i Sisjön bakom det stora Ica Maxi´t som ligger där.
PM:a mig om det inte löser sig!
Mrandrenv
Re: Ampeg fläkt
Japp, jag bor i GBG. Ja Bosse är helt suverän och verkligen koll på sin sak, och förstår att han tycker det är onödigt att ta in en topp för byte av fläkt endast :) Har fortfarande inte fått svar från GMG sen dom i tisdags sa att dom skulle återkomma med leveranstid så jag ger upp där. Dom verkar inte ha koll på något överhuvudtaget.
Vart hittar jag ett nummer till AV1? Google gav mig inte mycket förrutom ett par tusen sidor med som innehöll ordet "Avi" :)
