Sänka input på Stereo out med "gain"?
Dan the Man
Inlägg av Dan the Man »
Jag håller på att mixa en låt i Logic 9 och har legat för högt på alla kanalerna så det blir för starkt på Stereo out.
Finns det nån genväg som alternativ till att sänka varje kanal med x dB? T ex är det tillrådigt att sätta en Gain som insert på Stereo Out och därigenom minska inputen till Stereo out? (Kan tillägga att ingen av kanalerna peakar så det klipper men summan av alla blir ändå för starkt in på Stereu out)
Nån som hänger med hur jag tänker?
Torsson @ Spotify
GandhiMK2
Re: Sänka input på Stereo out med "gain"?
Inlägg av GandhiMK2 »
Fattar hur duy tänker men jag tror att svaret är "nej" men jag undrar om du inte kan sänka allt med "master"...och då menar jag inte stereo out utan den regeln som är till höger om allt.....fått för mej att det sänker jämnt över hela brädet....kanske....eventuellt.....dårå....GAH.
Dan the Man
f-bass skrev:Fattar hur duy tänker men jag tror att svaret är "nej" men jag undrar om du inte kan sänka allt med "master"...och då menar jag inte stereo out utan den regeln som är till höger om allt.....fått för mej att det sänker jämnt över hela brädet....kanske....eventuellt.....dårå....GAH.
Ja fast när man kollar genom att sätta en peak-mätare på stereo out (som då mäter summan av vad som matas in från kanalerna) så påverkas den inte om man drar ner mastern. Det kan alltså vara för starkt in och så drar man bara ner det som går ut volymmässigt.
Torsson @ Spotify
GandhiMK2
Det har du ju helt rätt i.
Finns nog inget annat att göra än att markera alla reglar (förutom dom som sänder till bussar med kompressor etc och förutom effektreturer) och sänka.
Dom dras ju ned i relation till varandra så det SKA ju inte påverka dom inbörder balanserna.....kul kul kul...
Dan the Man
Ja, det får bli lite handpåläggning...
Btw, kollade runt lite och "Master" är bara som en extra volym ut-kontroll, dvs den styr vad som går ut till ljudkortet. "Stereo Out" är själva mixbussen; och styr den nivå som hamnar på din bouncade fil.
Torsson @ Spotify
joachime
Inlägg av joachime »
Du kan justera genom att lägga gainplugg på mastern. Logic, precis som de flesta andra musikprogram, arbetar med betydligt högre dynamik internt än vad ljudfilerna är.
Jobbar på Reason Studios
Dan the Man
joachime skrev:Du kan justera genom att lägga gainplugg på mastern. Logic, precis som de flesta andra musikprogram, arbetar med betydligt högre dynamik internt än vad ljudfilerna är.
Skönt, underlättar! :)
Vad innebär det du skriver sen, intresserad av vad det innebär med intern dynamik kontra ljudfilerna. Är det att programmet arbetar med 32 bitar även om man sen bouncar ut till wav/aif som 24 bitar?
Torsson @ Spotify
joachime
I och med att programmet har högre upplösning än ljudfilerna finns det goda marginaler för nivåjustering, både uppåt och nedåt. Det man bör tänka på, som du nu gör, är att det inte slår över nollan på utgången, eller att det slår över när man spelar in.
Dan the Man
joachime skrev:I och med att programmet har högre upplösning än ljudfilerna finns det goda marginaler för nivåjustering, både uppåt och nedåt. Det man bör tänka på, som du nu gör, är att det inte slår över nollan på utgången, eller att det slår över när man spelar in.
Märkte också att den inbyggda peakmätarn vid regeln i Logic inte är så snabb... det var när jag slängde på Voxengo Span som jag upptäckte helt nya peakar;) + att den inbyggda inte visar samma peaks när man repeterar ett avsnitt, skumt.
Torsson @ Spotify
joachime
Den mätare jag brukar använda i Logic är den lilla numeriska till vänster om panoreringsratten i mixern. Den är exakt och avslöjar starkaste peak. Om den varierar vid uppspelning kan det bero på att ligger någon form av modulerande effekt på kanalen.
Dan the Man
joachime skrev:Den mätare jag brukar använda i Logic är den lilla numeriska till vänster om panoreringsratten i mixern. Den är exakt och avslöjar starkaste peak. Om den varierar vid uppspelning kan det bero på att ligger någon form av modulerande effekt på kanalen.
Det är just den jag tycker var opålitlig. Jag fick högre peakar med Span än med den.
Ska det inte bli exakt samma utfall vid uppspelning oavsett effekter? Dom ska väl jobba identiskt från gång till gång?
Torsson @ Spotify
joachime
Har för mig att Span kan mäta på olika sätt.
Det finns modulerande effekter som följer tempo och upprepar sig vid varje uppspelning. Det finns också modulernade effkter som följer egen klocka. Sedan finns modulerande funktioner i andra pluggar, ofta för att ge en analog känsla.
Dan the Man
joachime skrev:Har för mig att Span kan mäta på olika sätt.
Jag visste det! Aldrig kan man vara säker i den digitala världen :wink:
Torsson @ Spotify
Dan the Man
Dan the Man skrev:Ja, det får bli lite handpåläggning...
Kan någon reda ut det här? Nu testade jag att göra tre olika bouncar där jag hade Mastern (Stereo Out står på noll) på 0, -6, -20 och visst påverkar det volymen i den bouncade stereofilen. Trodde alltså att det endast var som en volymkontroll och att det var Stereo Out som påverkade nivån som hamnar på filen?? Nån som kan förklara?
Torsson @ Spotify
Dan the Man
Och där googlade jag fram ett bra svar;)):
Keep in mind, though, that there are two things that are sometimes referred to as the "master fader": the Output 1/2 fader (or Stereo Out, named differently depending on which version of Logic you're running) and the Master.
To keep things simple, think of it this way:
The Output 1/2 is a "group" output. There are more groups in Logic than just outputs 1/2, and not all interfaces have just two outputs. For example, my FF800 has 28 outputs (14 stereo pairs). When I bounce a track I usually do bounce it to outputs 1/2, but there have been times when I break out instruments to other groups and then loop them back into Logic, recording them on separate tracks. So I consider Output 1/2 a "group", Output 3/4 a group, and so on. Even though most of the time I print (bounce) my stereo mixes from Output 1/2, I refer to it as a group output.
The Master (fader) acts as the master volume level for all of Logic's outputs. If you bring it up or down, Logic will invisibly bring the level of all outputs up or down accordingly. You won't see the Output faders move, but behind the scenes the level is reduced.
If you're only using Output 1/2 to bounce your mixes, then you have a redundant situation: you could raise or lower the level of your mix by moving either Output 1/2 or the Master. But to keep things simple, leave your Master at 0dB and make adjustments at the Output.
Torsson @ Spotify
