HJÄLP! Det brummar från lådan!
Frippak
Inlägg av Frippak »
Har en Hartke ~250W topp med en Hartke låda 8*10 XL på 800W
Köptes nytt 2006 och har fungerat perfekt.
Nyligen har något fått för sig att börja bråka, vet ej om det är toppen eller lådan.
Numera brummar det titt som tätt från lådan istället för "basljud".
kan hända när som helst, med eller utan direktkopplad bas (går vanligtvis via Line 6 Pod).
Om någon har förslag på vad som göras skall för att ev. reparera den själv, säg till!!
bootsy
Re: HJÄLP! Det brummar från lådan!
Inlägg av bootsy »
Frippak skrev:Har en Hartke ~250W topp med en Hartke låda 8*10 XL på 800W
Mår alla sladdar bra?
Frippak
Inlägg av Frippak »
Alla mår bra... kan ev kanske byta den mellan toppen å lådan för säkerhets skull.
shadowskimmer
Inlägg av shadowskimmer »
Har du testat ProViva eller Activia?
dereborn
Inlägg av dereborn »
jag skulle föreslå att du börjar med att prova med en annan topp/provar toppen i en annan låda.
Då isolerar du problemet till toppen. Eller lådan. Sen kan man fortsätta därifrån.
flagg
Inlägg av flagg »
Kanske en annan bas med. Basar kan också brumma.
Frippak
Inlägg av Frippak »
Ska prova med (för säkerhetsskull) nya kablar överallt, sen en annan topp.
Om det är fel på basen skjuter jag mig, fucking cp-dyr Spector.
flagg
Inlägg av flagg »
Åja, nog kan kablar lossa i dyra basar med. Men visst kan det vara nåt med stärkaren med. Spector brukar väl förresten vara aktiva, har du dubbelkollat så inte batteriet är dåligt? Alltid bäst att börja med de enkla grejerna :)
