mA hit och mA dit...
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Hur långt räcker egentligen 150 mA som verekar vara ganska vanligt per 9V-uttag på strömförsörjningar, kan man koppla fler än en pedal per sånt uttag? Funderar på att bygga ihop ett stooort bord för hemmabruk med både gitarr- o baspedaler. :)
newheartshadow
Re: mA hit och mA dit...
Inlägg av newheartshadow »
Det beror väl på vad det är för pedaler.
Vanliga Boss:are drar allt mellan 10-100 mA beroende på vilken sort det är.. De digitala verkar dra mest.
Sen kan du ju få problem med brum och sånt om du kör många pedaler i en daisy chain..
150 mA är inte så mycket, köp en 1000 mA switchad så klarar du dig länge...
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
newheartshadow skrev:Det beror väl på vad det är för pedaler.
De flesta är typ såna pedaler, iaf i storlek... Ibanez, Aguilar, Mad Professor, MXR osv. Ett par lite större. Har letat (kanske inte så ihärdigt) efter uppgifter om strömförbrukning men gått bet. Men då kan alltså 150 mA räcka till fler än en om man har lite tur alltså!
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
BBQV skrev:150 mA är inte så mycket, köp en 1000 mA switchad så klarar du dig länge...
1000 mA switchad? :hmm: Nu pratar du sådär lättförståeligt igen... :)
Tittade på en sån här häromdan: http://www.thomann.de/se/carl_martin_pro_power.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Är den ett bra val eller ska man kolla på nåt annat? Carl Martin'en har 8st 9V-uttag, men det är ca12-15 pedaler som vill dela på krämen...
Det där med brum om man daisychainar låter ju inte såvärst kul, är det beroende på pedalerna man kopplar in, strömförsörjningen, eller en kombination av båda?
Switchad är sånt där hi-tech och betyder i praktiken att de inte orsakar brum bland pedalerna. Finns billiga OCH bra på Clas Ohlson etc.
Annars är väl FuelTank och andra liknande grejer praktiska om man har paddor med olika strömbehov.
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
BBQV skrev:Switchad är sånt där hi-tech och betyder i praktiken att de inte orsakar brum bland pedalerna. Finns billiga OCH bra på Clas Ohlson etc.
Aha, tack - hittade lite snabbt två alternativ på Kjell o co, en som ger 1900mA för 199:- och en som ger 3800mA för 349:-. Verkar ju som ett mkt prisvärt alternativ, bara det funkar att daisychaina...
Har övervägande såna som vill ha 9V, så det är lite överkurs med en massa olika V just nu.
joachime
Inlägg av joachime »
Jag använder en switchad liten sak som heter One spot. Har drivit både mina och gitarristens pedaler utan problem.
http://visualsound.net/1-spot-power-supply/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jobbar på Reason Studios
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
joachime skrev:Jag använder en switchad liten sak som heter One spot. Har drivit både mina och gitarristens pedaler utan problem.
Ah, toppen, då räcker dom milliamperen långt alltså - var köpte du den?
Av bekvämlighetsskäl blir det nog Clas Ohlsson tror jag.
Tack för hjälpen i tråden!
OneSpot vinner över Clas-grejor everyday. Bättre på alla möjliga sätt. Kolla tgt11.se - de skickar ju med :)
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
mikkejohansson skrev:OneSpot vinner över Clas-grejor everyday. Bättre på alla möjliga sätt. Kolla tgt11.se - de skickar ju med :)
Ok, då får det bli så helt enkelt! :tummenupp: :)
slarvid
Inlägg av slarvid »
hur visar sig det om strömförsörjningen är för liten?
Starkare: ardbeg, springbank
shadowskimmer
Inlägg av shadowskimmer »
I "bästa" fall låter det bara sämre och i värsta fall brinner strömförsörjningen upp/sönder. Det senare är nog inte så dramatiskt som det verkar. *FUPP*
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Hur är det förresten med batterierna, måste man plocka ur dom innan man kopplar in strömdosan, finns det nåt univsiellt ja/nej på det?
Riboe
Inlägg av Riboe »
BB3000S skrev:Hur är det förresten med batterierna, måste man plocka ur dom innan man kopplar in strömdosan, finns det nåt univsiellt ja/nej på det?
Batterimatade prylar som inte, i DC-uttaget, har en brytkontakt för det inbyggda batteriet "finns inte". Då har jag under många år sett rätt många modeller inom radio/tv/musik/dator mm och i noll fall har det saknats brytfunktion.
BB3000S
Inlägg av BB3000S »
Lysande, tack för ett tydligt svar! Ibland tar jag bara med nån enstaka pedal till rep, och då vore det ju smidigt att ha batteriet i redan.
Dan the Man
Inlägg av Dan the Man »
Skaffade en sån också och jublar över dess litenhet. Skönt slippa nån halvkilos plåtlåda. :o
Torsson @ Spotify
Bullen
Inlägg av Bullen »
Hur är det med förbrukningen då det även är ström ikopplad? Sugs batteriet ut ändå? Eller är jag trög nu?
Dödsthrash från småland
Jag förespråkar som vanligt Diagos strömförsörjning.
1 ampere och en bättre "kluns" än onespot.
Jag hatar adaptrar med kluns/propp i samma.
Diagos är bättre på det viset iom att den sitter på kabeln och har en vanlig aparatkabel typ som går vidare till uttaget.
På så vis kan man sätta fast klunsen på/under ett pedalbord etc.
Hur snyggt är det med en adapter som sticker ut ur en dosa på scen?!
joachime
blackparkas skrev:Hur snyggt är det med en adapter som sticker ut ur en dosa på scen?!
Inte särskilt. Men om man hittar en lösning för att dölja dosan så har man även hittat en lösning för att dölja klunsen.
Cuba
Inlägg av Cuba »
:hmm: Jag har hört att det är precis tvärt om... :hmm:
2:35 in i följande klipp:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JRLMkX0hRr0[/youtube]
Eller så köper man en lika bra strömförsörjning som man kan få fast på pedalbordet istället och det för samma peng som Onespot. (tror jag)
Tycker jag.
