Push push pot fråga
Push push pot fråga
Jag har en push push pot, ton pot, på en Ibanez RB850, som är suspekt. Den har fått sig en smäll och axeln är inte rak längre. Samtidigt så verkar den inte fungera längre. Så jag tänkte byta den. Den ser ut såhär:
Den har med andra ord sex kontakter, av vilka fyra har kablar lödda på dem. Mitt problem är att när jag letar nya pottar på Gitarrdelar.se och GMF så hittar jag bara push push pottar med nio kontakter. Typ denna:
Jag hittar inga push-push eller push-pull som har bara sex kontakter. Jag vet inte så mycket om gitarrelektronik, så jag frågar er. Vad är det som jag uppenbarligen missar här? 9 kontakter är lika med 6 eller har man helt ändrat på hur man gör sånt här?
Re: Push push pot fråga
Den med nio fungerar troligen för dina behov, det gäller bara att hitta rätt.
Men annars är ELFA ett ställe man kan hitta prular på som inte är så vanliga.
Ok, tack, ska kolla ELFA också.
Rut66
Inlägg av Rut66 »
Det kan vara värt besväret att kolla med Crafton också.
De har en hel del gamla reservdelar kvar.
(Har haft iaf)
Sandberg Ida Nielsen 5-Str, Sandberg California VM5, Windmill Windforce 5-str, "Bojsänket" (Svinbra HPD-jazz), Yamaha BB2000, Yamaha JB500R, Epiphone Zenith, Fender Precision Nate Mendel, Bach JB/MM, TKS1126 x2, Ibanez Promethean
Tack. Yep. Ska göra det. Ulf och Magnus, som jag skulle prata med var på semester eller inte inne just när jag ringde.
Riboe
Inlägg av Riboe »
bjelkeman skrev:
Utan detaljkännedom om just den här komponenten kan jag i alla fall konstatera att det med närmast hundraprocentig sannolikhet är en tvåpolig omkopplare jag ser. Du har två vertikala rader med vardera tre anslutningar. Endast en av raderna behövs för ditt ändamål. De två nedre anslutningarna har kontakt när omkopplaren är mekaniskt låst i nedtryckt läge. Om den fjädrar tillbaka hela vägen dvs växlande funktion spelar det ingen roll vad du kopplar till översta respektive nedersta anslutningen. Mittpinnen måste naturligtvis kopplas till rätt tråd, kolla efter n/o och n/c på den gamla omkopplaren (normally open/closed). De anslutningarna motsvarar i så fall översta/understa på den nya. Jag behöver knappast nämna att den tråd som blir över skall kopplas den mellersta anslutningen. :wink:
Tack Riboe. En elektronik kunnig kompis tittade på detta med mig och jag tror att vi har kommit till samma slutledning. Nu ska jag köpa en ersättningspot och prova!
