Å ena sidan och andra sidan.....
Har hittat en mycket intressant kandidat till min nya ljudsatsning nämligen Darkglass Microtubes B7K Bass Overdrive.
Ända nackdelen är att man, om man inte vill ratta sig blå, är låst till just ett ljud.
Är det overkill att skaffa t.ex en programmerbar sansamp?? Då kan man ha ett riiiiktigt fett
grundljud från B7K och sedan tweeka med sansampen.
Tankar mottages med glädje!
Eden TimeTraveller WT405 Slutsteg Mackie ,Marschall DBS 7215. 2 st Mesa Boogie Diesel 115.
Bananer är som fåglar fast lättare att skala!!
- bjelkeman
Re: Å ena sidan och andra sidan.....
Jag har precis sålt en Sansamp BDDI och ersatt den med en B7K. Annars hade jag testat åt dig. Men, jag undrar vilken del av soundet som du vill tweeka? Personligen är jag inte övertygad att det skulle bli ett bra ljud att köra genom båda. Om du vill ha två olika EQ inställningar kanske lägga till en EQ som du kan slå av och på med ett tramp.
Byter du ljud ofta och vilka sorts ljud är du ute efter?
Nja du vet coverträsket..... Är så satans gött ljud i b7k men rätt var det är ska folk höra motorhead och då måste man ju vrida på mer dist. Kanske en ren distpedal borde fixat. Förslag?
- kmo
En dist innan funkar ju finfint. Köp en Xotic BB, kanske den enda som behåller trycket, köttman etc. om du vill ha mycket gain.
- bjelkeman
Mer dist än en B7K producerar. Hmm. Har du provat en B7K? Kom till Stockholms träffen den 15 september. Då kan du prova hur mycket du vill. Någon kan säkert ta med en bra dist. Om du kan vänta så länge.
Ska bara förtydliga lite. Jag tänkte ha b7k som grundljud men för att slippa ratta på den mellan låtarna ha t.ex en dist att trampa igång vid behov av mer skit.
Skulle fundera över en overdrive i det fallet.. om du bara ska fläska på lite granna extra.. typ boss odb eller nåt.
- Bassplaya
Har hört för länge sen att en basmoddad ProCo RAT ska vara en utmärkt distpedal att få fram lemmy-ljud med.
Pedalen hittar du för en femhunka beggat och basmodden gör du enkelt själv med en avbitartång.
- newheartshadow
+1Bassplaya skrev:Har hört för länge sen att en basmoddad ProCo RAT ska vara en utmärkt distpedal att få fram lemmy-ljud med.
Ska kollas upp. Någon som vet någon som är till salu?
- jisac
Re: Sv: Å ena sidan och andra sidan.....
Hittar du dessutom en Reutz-moddad så är den så gott som knäpptyst när man inte spelar.Bassplaya skrev:Har hört för länge sen att en basmoddad ProCo RAT ska vara en utmärkt distpedal att få fram lemmy-ljud med.
- Bassplaya
Är inte Ruetz-modden och basmodden samma?jisac skrev:Hittar du dessutom en Reutz-moddad så är den så gott som knäpptyst när man inte spelar.Bassplaya skrev:Har hört för länge sen att en basmoddad ProCo RAT ska vara en utmärkt distpedal att få fram lemmy-ljud med.
Dvs att man klipper ett motstånd för att släppa igenom mer bas.
EDIT: Jo, det är det. http://www.diyguitaramp.com/rat.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bara att klippa av 47ohm´s resistorn. Enklare mod finns nog inte.
- jisac
Ah, ibland är det smidigtBassplaya skrev:Är inte Ruetz-modden och basmodden samma?jisac skrev:Hittar du dessutom en Reutz-moddad så är den så gott som knäpptyst när man inte spelar.Bassplaya skrev:Har hört för länge sen att en basmoddad ProCo RAT ska vara en utmärkt distpedal att få fram lemmy-ljud med.
