Behringer V-AMP förlorar sparade patcher -> Lösningen!
Inlägg av mrbaloo »
Hej
Är det fler än jag som haft problem med att sparade pather på Behringer V-AMP går förlorade så snart strömmen till enheten bryts? I mitt fall gäller det iofs V-AMP 2 för obas men samma lösning tror jag fungerar på V-AMP Bass och V-AMP Bass PRO.
Lösningen: byt det interna batteriet (ett ensamt CR2032 batteri på 3 V). Skruva bara upp undersidan och lyft på botten så hittar du batteriet i en enkel hållare.
Ok, det var mitt 10-cent-tips för dagen!
Det konstiga är att Behringer inte nämner ett dyft om detta batteri i instruktionen...
/MrBaloo
Re: Behringer V-AMP förlorar sparade patcher -> Lösningen!
Såna där sitter det i en massa prylar som har minnen...
Så patentlösningen på tappat minne i en massa prylar är att öppna huven och kolla efter nåt litet batteri och byta det.
Ente
Inlägg av Ente »
Kanske det funkar att löda dit en liten pyttekonding parallellt med batteriet så den håller ström under ett snabbt batteribyte, så tappar den inte minnet ens vid batteribyte.. Bara en ogenomtänkt tanke men kanske funkar..
Inlägg av mrbaloo »
Ja, det tänkte jag inte på. Minnet släpps ju direkt om man har sparat en massa patcher och sedan byter batteri. Ok, man kan säkert spara sina inställningar via MIDI och något Behringer-program. Så då har man ju en backup i alla fall.
strummer
Inlägg av strummer »
/MrBaloo
Behringer kanske inte räknade med att livslängden på V-amp skulle överstiga batteriets dito?
Kompressor, det är livet!
Bullen
Inlägg av Bullen »
strummer skrev:
/MrBaloo
:lol:
Dödsthrash från småland
