Rickenbacker 4001 stallmick...
Bootzy
Inlägg av Bootzy »
Jag har precis köpt en Rick 4001 ifrån -76. Jäkligt trevlig bas, men en sak förbryllar mig lite. Jag tycker det är väldigt låg utsignal ifrån stallmicken. Det blir liksom ingenting när man kör bara stallmick. När man blandar båda mickarna är det väldigt liten skillnad på det och när man bara kör neckmick. Stallmicken är justerad så högt det går och sänka neckmicken är ju en dålig kompromiss eftersom det blir lika kass signal ur den då. Någon som upplevt samma problem?
Mungi
Re: Rickenbacker 4001 stallmick...
Inlägg av Mungi »
Alla 4001:or äldre än -80 har en konding på stallmicken som "dränerar" den på basfrekvenser och ger samtidigt lägre output. Det är det som ger det speciella ric-ljudet. En vanlig moddning är att löda på en sladd på kondingen som en by-pass förbi kondingen. Man behöver alltså inte ta bort kondingen - signalen går där motståndet är lägst=sladden. Kondingen sitter mellan stallmickens tonpott och mickväljaren. Löd bara på en sladd som går från samma ställe på tonpotten till samma ställe på mickväljaren. Då får du lite mer output på stallmicken och lite mer bas. Nyare 4003:or har en push/pull på tonratten som kopplar kondingen av och på. Vill du så kan du byta ut tonpotten till en push/pull också.
Det ska även sägas att mickarna i 4001:or har lägre output än dom i 4003:or. Det är också en del av ljudet. Köp en preamp-pedal så får du kraftigare signal utan att modda basen och du behåller det karaktäristiska ljudet. Det ligger en Trilogic här på forumet. Kanonbra pedal!
~ Grace Slick
