Byta kontakt på taklampa?
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
Så OT det kan bli!
Vi har en taklampa som inte fungerar, då kontakten är ojordad och alla taklampeuttag i lägenheten är för jordade. Eftersom jag ibland får för mig att jag är händig så fick jag för mig att fixa detta! Byta själva sladden från lampan till kontakten alltså, inget mer avancerat än så.
Problemet i det här fallet är att jag hade en gammal IKEA-taklampekontakt liggandes, som har två sladdar, men den här taklampan behöver TRE sladdar som går från kontakten som man kan fästa (den har 6st glödlampehållare).
Så, den gamla ser ut såhär, fast mycket äldre och ojordad såklart:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... pol-p39387" onclick="window.open(this.href);return false;
Går det att bara skruva loss kabeln och sätta fast en sån här?
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... pol-p39389" onclick="window.open(this.href);return false;
På den gamla kontakten gick det två vita kablar från en av "pinnarna" i kontakten, och EN svart från den andra. Spelar det någon roll hur dessa sätts fast i själva lampan sen? För på den jag funderar på att köpa finns det ju brun, grön och blå sladd.
JÄTTEUDDA fråga, jag vet, och jag kan inte alla tekniska termer och sånt skit. Men help a brother out!
The Superjams
Fender J-bas, pratabas-style
DIST!!!
FreCKo
Re: Byta kontakt på taklampa?
Inlägg av FreCKo »
PS: Ni kan vara lugna, jag tänker inte göra något utan rådgivning!
The Superjams
DIST!!!
Cuba
Inlägg av Cuba »
Om lampan är jordad så behöver du en 3-polig kontakt (blå, brun och grön/gul). Om lampan är ojordad så använder du en 2-polig kontakt (blå och brun) som den på den första bilden. Den fungerar även i jordade uttag.
magnus_s
Inlägg av magnus_s »
Bara för förtydligande...
Lampan fungerar inte för att den kontakt som sitter i nu inte har en smyga-förbi-jord-pinnen som den har på den första länken?
Så du får alltså inte in kontakten i uttaget?
Om du vill använda din gamla ikea-kontakt så skippa bara att koppla den gröna sladden till kontakten, använd dom andra två.
Bara så du vet så blir då chassit/skalet/det-man-kan-ta-i på lampan o-jordat vilket betyder att om någon kabel skulle skadas under installationen och på något sett komma åt chassiet blir det strömförande och direkt skitfarligt.
Ta lite mer bilder på hur lamp-sockeln och kontakt ser ut så blir detta kanske lite lättare.
Lycka till :)
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
Cuba skrev:Om lampan är jordad så behöver du en 3-polig kontakt (blå, brun och grön/gul). Om lampan är ojordad så använder du en 2-polig kontakt (blå och brun) som den på den första bilden. Den fungerar även i jordade uttag.
Jo exakt min tanke, problemet är att jag behöver att det går 3 sladdar ut från kontakten då det är tre såna där "anslutningsdosor" inbyggd i lampan. Två sladdar räcker alltså inte för att driva hela elpaketet!
Så här ser den gamla ojordade kontakten ut:
Och såhär ser det ut inuti lampan:
Borde jag kanske istället köpa en sån här kontakt bara och fästa allting i den?
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ord-p39397" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Det är alltså tre såna där "fästa sladdar från stickkontakten"-legobitar i taklampan...
The Superjams
DIST!!!
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
magnus_s skrev:Bara för förtydligande...
EXAKT SÅ! Tack för översättningen!
magnus_s skrev:Om du vill använda din gamla ikea-kontakt så skippa bara att koppla den gröna sladden till kontakten, använd dom andra två.
Lycka till :)
Kolla min post ovanför så ser du exakt hur det ser ut! :D
The Superjams
DIST!!!
JazzBassillen
Inlägg av JazzBassillen »
De 3 sladdarna har säkert från början gått till var sitt stift på kontakten.
Om man hade dubbel strömbrytare så kunde man köra hel och halvljus.
Alltså alla 6 lamporna eller bara ett par.
Senare har den kopplats om för enkel brytare.
Antingen köper du kontakten du länkade till.
eller tar din IKEA kabel och kopplar den vita sladden till båda sockerbitarna där det tidigare suttit vita kablar.
med hjälp av en liten snutt av den gamla kabeln.
Kristallklart?
Eller måste jag ta till mina Paint skills?
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
JazzBassillen skrev:De 3 sladdarna har säkert från början gått till var sitt stift på kontakten.
Jo exakt, de två vita kablarna gick till ett stift och den svarta gick till ett annat stift!
JazzBassillen skrev:Antingen köper du kontakten du länkade till.
Menar du den här kontakten? och då kopplar två kablar till ena stiftet? http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ord-p39397" onclick="window.open(this.href);return false;
JazzBassillen skrev:Kristallklart?
Om det är som jag skrev ovan, yes! Men du får gärna rita en bild i Paint i alla fall! :D
The Superjams
DIST!!!
JazzBassillen
FreCKo skrev: Menar du den här kontakten? och då kopplar två kablar till ena stiftet? http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... ord-p39397" onclick="window.open(this.href);return false;
Just den ja. De båda vita på samma stift, som innan.
Slipper gärna rita. Du fixar det säkert ändå.
Varde ljus!
Cuba
Inlägg av Cuba »
Lycka till :)
Att sätta en ojordad kontakt på en jordad kabel är fel!!! Alla kablar måste ha en plats. Det kan innebära livsfara om lampan flyttas till annan plats!
JazzBassillen
Du har helt rätt därvidlag. Att skippa jordningen är riskabelt.
Dock i detta kasus har armaturen aldrig varit jordad.
De trenne kablarna är, som jag nämnt i ett tidigare anförande, ett sätt att möjliggöra, i kombination med dubbelströmbrytare, belysning med 2, 4 eller alla 6 lamporna.
Alltsåledes kan FreCKo, utan risk för liv och lem, koppla som jag föreslagit.
Märk väl att lampan varit kopplad på detta sätt i den gamla kontakten, utan men för användaren.
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
Lycka till :)
Tvärtom blir det väl? Jordad kontakt (själva prylen man sätter in i takkontakten), men lampan är ojordad...? Eller missar jag något?
The Superjams
DIST!!!
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
Varde ljus!
Så... Bara för att förtydliga JazzBassillen (jag är kass på sånt här), de kontakten jag länkade till ovan räcker alldeles utmärkt, och så kopplar jag precis som den gamla kontakten var, två vita kablar till ena stiftet och en svart till den andra, se till att det görs riktigt ordentligt annars dör jag eldöden och sen är det bara att tuta och köra? Eller ja, tända lampan och se saker?
The Superjams
DIST!!!
JazzBassillen
Varde ljus!
Ja! (Jag förutsätter hela glödlampor, att den fungerade på sin tidigare plats med den kopplingen, att elräkningen är betald, strömbrytaren tillslagen osv)
Kort sagt; Ja.
FreCKo
Inlägg av FreCKo »
Varde ljus!
Kort sagt; Ja.
Perfekt! tack för hjälpen!
The Superjams
DIST!!!
