Hallå! Som rubriken säger är min G och E sträng svagare än A och D strängarna rent volym och ton-mässigt. Jag har kollat runt i lite trådar på olika forum och många säger att den enda riktiga lösningen på detta problemet är att trycka ner stavarna på pickupen vid A och D strängarna för att få en jämn volym mellan alla strängarna. Är det någon som har testat detta? Är det att rekommendera? Finns det några andra alternativ för att lösa detta?
Basen i fråga är en -03 Music man Stingray som jag är första ägare av. Jag har aldrig heller servat den hos någon, det enda jag har gjort är att ändra stränghöjd. Tacksam för svar!
Svaga G/E-strängar på min stingray.
- xfredrikx
Re: Svaga G/E-strängar på min stingray.
Det kan ju vara så att stränghöjden på de strängar som låter svagare är högre än de som låter starkare. Kollat det?
Annars är en justering av pickuppolerna på sin plats.
Lite vilda gissningar: E och G är väl de strängar som ligger närmast pickupen eftersom stränghöjden följer halsen radie men micken gör det inte? I så fall kan det hjälpa att justera ned micken då strängar som ligger för nära kan påverkas negativt av magnetismen i pickupen?
Hur trycker man förresten ned polerna på en musicman? På min G&L är dom justerbara, är det likadant på din?
Har det alltid varit så eller har det hänt nyligen? Vilka strängar kör du med? Hur har du klippt strängarna innan du satt på dom? På strängar med rund kärna (framförallt) kan lindningen runt kärnan släppa om man gör fel och då får man också lägre volym från strängen. Prova med att byta strängarna som låter mindre.
