Jag undrar hur jag ska gå tillväga om jag vill spraya potarna på min topp så jag slipper knaster och andra störande oljud när de vrids. Vad ska jag använda som är effektivt (vilken sorts kontaktspray) och hur ska jag spruta på det? Vart bör jag försöka undvika att det hamnar? Tro mig, jag är Martin Timells största motpol.
Fler generella tips för att hålla sin gamla förstärkare i någorlunda trim med enkla knep mottages såklart med glädje.
Vill folk fylla på med fler frågor eller komma med tips så kan detta gärna bli officiell "underhåll för dummies"-tråd.
Tack på förhand//Anonymt pucko.
Förstärkarunderhåll för idioter.
Dödsthrash från småland
- HellMek
Re: Förstärkarunderhåll för idioter.
Du måste in bakifrån i förstärkaren om du ska komma åt att få in nåt i potarna. På vissa går det inte ens för dom är helt förslutna, på Fafner är det så vet jag. Fixade till en sån och jag fick vrida typ 100 ggr snabbt fram och tillbaka för att bli av med det värsta knastret. Är du minsta osäker på hur du ska gör så låt bli! Det finns nog nån som kan hjälpa dig. Hade gärna hjälpt dig om nån form av logistik kunde ordnas.
Ibanez SR800LE -87.
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
- Dansk_se
Viktigast är att bryta strömmen först! Inte bara på knappen, utan ryck ur sladden och vänta gärna en stund innan du gör något. I alla fall gamla rörhäckar har en förmåga att hålla kvar elaka stötar i flera timmar efter att den har stängts av.
När du sen har sprayat väntar du tills det har dunstat riktigt innan du slår på igen. Då är du rätt så säker på att inte har sönder något däremellan, varken dig själv eller stärkaren. I alla fall om du bara sprayar
Bas.
