Trådlöst? Nån som vet.
Lagliga frekvenser har jag koll på men frågan gäller vhf - uhf ? För visst är det skillnad på det? Men är frekvenserna samma oavsett äldre eller nyare system är egentligen min fråga????? Nån som vet?
Ingemar
Ingemar
- Poester
Re: Trådlöst? Nån som vet.
Ska man ge sig på nåt ska man väl satsa på line6 relay 30-50-90? Så slipper man fundera!
Svarar ju dock inte på frågan du ställde!
Rent krasst kan man säga så här att ju lägre frekvens, desto längre räckvidd och desto mindre störs den av hinder.
Men sen måste man ju ta hänsyn till övriga elektromagnetiska störningar också, vilket kan stöka till det en del. Sen så är det ju så att olika sändare har ju olika kvalité och styrka på signalen också, så en vhf skulle gå kortare än en uhf om den är dåligt byggd.
Så välj något som är känt för att vara bra byggt och funkar.
/Odur (SM6ZCU)
/Odur (SM6ZCU)
Förklarade kanske lite dåligt men menar så här. Tex är det skillnad på frekvensen 826 vhf och frekvensen 826 uhf? Eller är frekvensen samma oavsett vhf eller uhf? Vet inte hur jag ska säga det på annat sätt.
Ingemar
Ingemar
- Basare
826MHz hör till UHFbandet medan VHFbandet sträcker sig mellan 30 - 300MHz så frågeställningen är felaktig.
Ok då förstår jag. Frekvens är frekvens oavsett. 826 drog jag bara till med för ett svar. Tack.Basare skrev:826MHz hör till UHFbandet medan VHFbandet sträcker sig mellan 30 - 300MHz så frågeställningen är felaktig.
Ingemar
Hittade en gammal Nady hemma med laglig frekvens nästan. Man måste söka tillstånd för den, men....
Ingemar
Ingemar
Kolla länken:
http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Amato ... kvensplan/" onclick="window.open(this.href);return false;
Post och Telestyrelsen sålde 800-bandet för två miljarder kronor för några år sedan så 800-bandet får inte användas för trådlösa privata sändare längre.
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmedde ... eddelande/
Här kan man kolla lagliga frekvenser i olika delar av Sverige....:
http://www.teracom.se/Sandarinformation ... stabeller/
Line6´s, Sennheiser och andra tillverkare säljer idag tror jag enbart trådlösa system som är godkända i stort sett överallt. Men äldre system som ligger på 800-bandet får man idag inte använda. Vad som händer om någon kommer på en är dock lite osäkert. Av vad jag vet är det ingen som åkt dit. Det som betecknats som 800-bandet är frekvenserna mellan 790 och 862 MHz. Så ett system som ligger på 826 MHz är olagligt.
Jag fick de svar jag ville ha du Jan Hellman. Frekvens är frekvens oavsett vhf eller uhf. Fast jag tror du missuppfattat lite. I alla fall om man går efter denna tabell.Ingemar Sundström skrev:Ok då förstår jag. Frekvens är frekvens oavsett. 826 drog jag bara till med för ett svar. Tack.Basare skrev:826MHz hör till UHFbandet medan VHFbandet sträcker sig mellan 30 - 300MHz så frågeställningen är felaktig.
Ingemar
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radi ... ikrofoner/" onclick="window.open(this.href);return false;
791 till 822 där ligger många Shure-trådlösa.
Ingemar
Det var just 791-822 som karvades ut till mobiltelefoni för några år sedan.
Inan dess var det ok med trådlösa system på de frekvenserna.
On topic:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvensband" onclick="window.open(this.href);return false;
Det är alltså bara ett sätt att sätta etikett på vissa frekvensområden.
On topic:
Kan man nånstans ta reda på vad ens 5-6 år gamla AKG ligger på för frekvens?
Bör stå på den nånstans.TDHP skrev:Kan man nånstans ta reda på vad ens 5-6 år gamla AKG ligger på för frekvens?
Tror det är mer eller mindre regel att det måste stå.
Fast etiketter kan ju trilla bort förstås.
Borde stå på basstationen eller beltpacket. Men jag har för mig att vi har i studion som vi köpte in för att få trådlöst på tjejernas sångmickar något från Jam och de är inte uppmärkta med nån frekvens vad jag vet. Och när jag frågade dem var det enda svar jag fick att de var lagliga.
Ingemar
Ingemar
Man brukar annars kunna hitta vilka frekvenser de är gjorda i om man googlar runt lite på den exakta modellen.
