I vilken ordning...
Seaweed
I vilken ordning...
Inlägg av Seaweed »
...ska jag ha mina pedaler? Se signatur... Har ingen riktig koll.
Re: I vilken ordning...
Seaweed skrev:...ska jag ha mina pedaler? Se signatur... Har ingen riktig koll.
Gasen till höger, bromsen till vänster.
Liten
Inlägg av Liten »
Skulle ha Tunern - Valve driven - WahOne
Som vanligt får du ju prova dig fram vad som funkar bäst..
Många skulle ha en OD/Fuzz först i en signalkeja.. funkade inte alls i min setup.. oktavpedalen fick frispel... :(
Det ger ju helt olika sound om man har overdriven framför eller efter wahwah. Jag gillar båda varianterna, så jag har Rat:en före wahwah:n och min Blue Berry overdriven efter wahwah:n. En Boss stämapparat skulle jag inte alls vilja ha i kedjan, eftersom den stjäl signal.
Seaweed
Inlägg av Seaweed »
basmartin skrev:Det ger ju helt olika sound om man har overdriven framför eller efter wahwah. Jag gillar båda varianterna, så jag har Rat:en före wahwah:n och min Blue Berry overdriven efter wahwah:n. En Boss stämapparat skulle jag inte alls vilja ha i kedjan, eftersom den stjäl signal.
Är inget jag har upplevt :?:
Prövade lite idag, tycker det känns bäst med litens förslag. :) Vem vet, har en behringer OD liggandes också........... 8)
Mitt favvoljud, som är nästintill oanvändbart, är när rat-en(före wahwah) och blueberryn(efter wahwah) är påslagna samtidigt. Rat-en har gainen på fullt så att det blir getingdist och blueberryn har bara lite gain så att det spricker lite. När jag sedan drar igång wahwah så kan jag få fram sådana makalösa sounds, b la styra vilka toner ur övertonsserien som ska höras. Ascoolt att hålla inne en ton och sedan spela melodier genom att styra övertonerna med wahwahn.
Seaweed
Inlägg av Seaweed »
basmartin skrev:Mitt favvoljud, som är nästintill oanvändbart, är när rat-en(före wahwah) och blueberryn(efter wahwah) är påslagna samtidigt. Rat-en har gainen på fullt så att det blir getingdist och blueberryn har bara lite gain så att det spricker lite. När jag sedan drar igång wahwah så kan jag få fram sådana makalösa sounds, b la styra vilka toner ur övertonsserien som ska höras. Ascoolt att hålla inne en ton och sedan spela melodier genom att styra övertonerna med wahwahn.
Fränt! Måste koppla in Behringern och leka lite jag med!
