[FIXAT] 4-ohmslåda 1x15 eller 1x12, 2x12
Riboe
Inlägg av Riboe »
Jag har milda planer på att komplettera med en extra låda.
1x15 eller 2x12. 4 Ohm är ett krav pga seriekoppling.
Re: 4-ohmslåda 1x15 eller 2x12
Är du säker på seriekoppling? Är det inte specialbyggt så är det 999 gånger av 1000 parallellt i alla lådor...
Riboe
Inlägg av Riboe »
TDHP skrev:Är du säker på seriekoppling? Är det inte specialbyggt så är det 999 gånger av 1000 parallellt i alla lådor...
Jag har en Eden NC410-kombo som inte pallar 2 Ohm. Därför har de på den här modellen kopplat extrahögtalaruttaget så att det blir seriekoppling när man ansluter en yttre låda. Effekten går vid 8 ohm ned från 320 till 250 W men det får man leva med. Vid ett tillfälle provade jag att koppla in en 8-ohms PA-låda (dvs 12 ohm totalt) som då tog hand om 2/3 av effekten och orsakade lite byxfladder. Tyvärr försvann också "det trevliga mellanregistret" som en av gitarristerna uttryckte det.
Förra gången denna förstärkare befann sig i replokal använde jag en Hartke kickback 12" som stöd i låga registret. Det gick att få till bra ljud efter lite rattande. I delad replokal är det dock tillräckligt krångligt att ställa in de känsliga tonkontrollerna på NC410 före rep. Så det får bli extrahögtalare den här gången.
(Kostnaden behöver också hållas nere eftersom det är lite av en B-lösning och alternativet är att byta till en komplett rigg istället. Jag har annan kombo för div. frilanstillfällen så nämnda Eden och Hartke kan ev. bytas bort/säljas)
Riboe
Inlägg av Riboe »
Riboe skrev: tis 13 okt 2015, 20:05 Jag har milda planer på att komplettera med en extra låda.
Det här har fått prioritet igen. Kanske även 1x12, det skulle faktiskt vara extra bra med en låg låda (men 60 bred).
Re: 4-ohmslåda 1x15 eller 1x12, 2x12
Inlägg av Roger Hedin »
Vill du ha smidighet så kan 2x10" vara ett alternativ; mer konarea än en 15" och rappare respons. Det är alltid lättare att hitta 4 ohms lådor med två woofers. 2x12" hellre än 1x15". Som Tommy TKS så vist uttryckte det för några år sedan: De flesta element är gjorda i 8 ohm. Alla andra versioner är bara mindre bra varianter på originalkonstruktionen.
Riboe
Inlägg av Riboe »
Roger Hedin skrev: mån 10 jun 2019, 20:01 Vill du ha smidighet så kan 2x10" vara ett alternativ; mer konarea än en 15" och rappare respons. Det är alltid lättare att hitta 4 ohms lådor med två woofers. 2x12" hellre än 1x15". Som Tommy TKS så vist uttryckte det för några år sedan: De flesta element är gjorda i 8 ohm. Alla andra versioner är bara mindre bra varianter på originalkonstruktionen.
Ja, för all del. 2x10 löser minst det ena önskemålet, att få upp 4x10-kombon så att den går att höra bättre när man står nära. Det är ju inte speciellt snyggt att ställa den ovanpå en Hartke kickback (extrem T-look :) ).
Det andra önskemålet är att försöka få bättre balans/lågbas rakt framåt. Jag har fått för mig att Hartken kan leverera det, i kombination med 4x10:ans mellanregister, så där kanske halva effekten till en 2x10 inte gör skillnad.
Nu är inte en 15-tummare det som ger mest och bäst botten. Snarare tvärtom.
Två tior ger mer botten. Två tolvor ger mer botten. En 15-tummare är fladdrigare och ger mer booom. Två ger ännu mer booom. Men inte bättre botten, om det är det du vill ha.
TDHP skrev: tis 13 okt 2015, 21:18 Är du säker på seriekoppling? Är det inte specialbyggt så är det 999 gånger av 1000 parallellt i alla lådor...
Eden Nemesis var tänkt som en "nybörjarförstärkare" då det begav sig. Anledningen till seriekopplingen var att man inte skulle kunna lasta ner och förstöra förstärkaren av ren okunskap. Så var tanken...
Wexvinta
Inlägg av Wexvinta »
PM skickat
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Riboe
Inlägg av Riboe »
Wexvinta skrev: tor 13 jun 2019, 21:36 PM skickat
Tack för svaret och ursäkta sent svar från mig. Det fick bli en 2x10" som verkar uppfylla allt det jag var ute efter, i alla fall vid snabbkoll hemma. (Mer specifikt är det en fabriksny Eden TN210 som jag fick hem för en bit under tretusen.)
