Bas --> Förstärkare --> Focusrite 2i2 --> Ableton = hjälp!
- tmssinner
Hej hej
Här kommer nybörjarfrågan - håll i hatten.
Jag har följande utrustning:
Förstärkare: Fender Bronco 40 med XLR-uttag.
Ljudkort: Focusrite 2i2.
Dator: i7 processor, 16Gb RAM, SSD-hårddisk, m.m
Mjukvara: Ableton Live 9
Instrument: Yamaha TRBX505 (passiv/aktiv)
Instrument: Yamaha BB414 (passiv)
Jag vill spela in mina försök till musik i datorn men har funderingar och frågor jag inte lyckats googla fram svar på, eller snarare - det finns så många svar och min kunskap är inte tillräckligt bra för att reda ut begreppen riktigt helt enkelt.
Min upplevelse hittills efter lite tester är att ljudet från bägge basarna är blir väldigt lågt i Ableton.
Vad gör jag för fel, vad kan jag göra bättre eller vad behöver jag byta ut/köpa?
Ska tillägga att kabeln jag använder mellan stärkaren och 2i2 är XLR ---> XLR. Hade tankar på om det ska vara XLR ---> Tele?
Min fråga är - måste jag ha någon typ av DI-box mellan förstärkaren och Focusrite 2i2?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Bas; Yamaha BB414, Yamaha TRBX505
Förstärkare; Fender Bronco 40
"You can make the sound of two hands clapping - now, how does one hand sound..."
- B-Å Åhs
Re: Bas --> Förstärkare --> Focusrite 2i2 --> Ableton = hjäl
Borde funka , kan du vrida upp mer gain på focusrite kortet ?
Annars så ska det finnas USB på stärkaren så att du kan gå förbi Focusrite kortet.
- strummer
Bara att stälka upp gain på ljudkortet, alternativt normailsera det du just spelat in till 0 dB. Ingen aning om hur det görsbi just det programmet dock...
Skickat från min C6903 via Tapatalk
Kompressor, det är livet!
- tmssinner
Jag har gjort detta - fortfarande lågt.B-Å Åhs skrev:Borde funka , kan du vrida upp mer gain på focusrite kortet ?
har inte testat detta - ska kolla på det ikväll.B-Å Åhs skrev:Annars så ska det finnas USB på stärkaren så att du kan gå förbi Focusrite kortet.
Tack
- tmssinner
Ska kika på detta med.strummer skrev:Bara att stälka upp gain på ljudkortet, alternativt normailsera det du just spelat in till 0 dB. Ingen aning om hur det görsbi just det programmet dock...
Jag upplever problemet när jag lägger till ett spår med trummor - detta är i normal volym och kan justeras högre/lägre - medans min bas är låg oavsett hur mycket jag krämar på.
- Hugo Drax
Nu är jag ingen expert, men har du provat att köra basen direkt in i ljudkortet för att kanske se om det är stärkaren som spökar?
- tmssinner
Det är ett kanonbra tips - jag har dock provat det.Hugo Drax skrev:Nu är jag ingen expert, men har du provat att köra basen direkt in i ljudkortet för att kanske se om det är stärkaren som spökar?
Testade igår med USB-inspelning från stärkaren direkt och det blev bättre. Ska bara lista ut hur man normaliserar ett ljudspår.
- tmssinner
...och för den som funderade på hur man normaliserar finns detta tips:
Och detta:
Källa: http://news.metaparadigma.de/ableton-no ... ples-3660/" onclick="window.open(this.href);return false;You recorded a nice sample from an external source (name it a bass synthesizer or anything else). After recording you see that the sample’s gain is too low.
Solution 1:
copy that pattern from the pattern view to the arrangement view
consolidate that sample in the arrangement view (CTRL+ J on Windows or CMD + J on Apple)
increase the sample’s own gain to 0dB
the tiny downside: bass samples get often distorted. If you don’t like auto-distortion take Solution 2
Solution 2:
get yourself Audacity http://sourceforge.net/projects/audacity/
load that recorded sample from Ableton into Audacity
go to Effects -> Normalize
et voilà: gain set to 0dB and no distortion
Enjoy…
Och detta:
Källa: http://sound.stackexchange.com/question ... same-levelNormalisation does not reduce dynamics. It makes the file as loud as possible -> Peak at 0dBFS. So is you have one little Click in your recording it might not get louder with normalisation.
The solution might be the clip volume. Just doubleclick a clip to open the clip Editor, then use the volume slider to adjust the waveform by eye. This Way you can bring the Clips to the rougly same rms level (average volume not peak).
The to make the volume more consistent -> use compression. A slight very subtle compressor (soft knee. 1.5 ratio) with high attack (50ms) and short release (30ms) will smoothen the volume. Adjust the treshhold so that you get a gainreduction of -3 up to -6 dB. After that you will have a smoother Overall Level.
Good luck!
- Stempa
Tänk på att i digital miljö behöver inte inspelade spår peak'a så när nollan som möjligt. Det finns ju liksom inget tape noise man behöver lägga db distans till längre. En nivå runt -10db är vad studio gurus brukar rekommendera.
Så länge det handlar om 32-bitarsinspelning är det så. Ska ligga högre om man spelar in på 16 bitar. Men man kan och bör ligga långt ifrån 0:an vid 32-bitsinspelning.Stempa skrev:Tänk på att i digital miljö behöver inte inspelade spår peak'a så när nollan som möjligt. Det finns ju liksom inget tape noise man behöver lägga db distans till längre. En nivå runt -10db är vad studio gurus brukar rekommendera.
- strummer
Tror väl vi vanliga dödliga ofta hamnar mitt emellan, 24-bitarsinspelning alltså:)Jan Hellman skrev: Så länge det handlar om 32-bitarsinspelning är det så. Ska ligga högre om man spelar in på 16 bitar. Men man kan och bör ligga långt ifrån 0:an vid 32-bitsinspelning.
"Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i 24 bitar...."strummer skrev:Tror väl vi vanliga dödliga ofta hamnar mitt emellan, 24-bitarsinspelning alltså:)Jan Hellman skrev: Så länge det handlar om 32-bitarsinspelning är det så. Ska ligga högre om man spelar in på 16 bitar. Men man kan och bör ligga långt ifrån 0:an vid 32-bitsinspelning.
- tmssinner
Bra info - tackar.
Hallå, när jag läser så låter det som du kör line out på stärkaren till mik in på ljudkortet, som kan innebära fel impedansanpassning = låg signalnivå in på ljudkortet. Rätt medicin kan då vara XLR ut -> tele in, eller om du har mik/line omkopplare på ljudkortet.
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
En analog lösning m.a.o.
- tmssinner
Tack, jag ska prova detta.plosen60 skrev:Hallå, när jag läser så låter det som du kör line out på stärkaren till mik in på ljudkortet, som kan innebära fel impedansanpassning = låg signalnivå in på ljudkortet. Rätt medicin kan då vara XLR ut -> tele in, eller om du har mik/line omkopplare på ljudkortet.
