Vilka trådlösa system blir förbjudna efter nyår?
Efter nyår så blir det väl förbjudet att köra trådlösa mackapärer i 700-bandet.
Någon som har koll på vilka system som blir drabbade?
Vet att Beyerdynamic bl.a. hade några system som blir förbjudna.
Markooo
Re: Vilka trådlösa system blir förbjudna efter nyår?
Inlägg av Markooo »
Jag har hört om detta i förbifarten när jag kollat efter annan info men varför blir det förbjudet att köra på vissa frekvenser?
Markooo skrev:Jag har hört om detta i förbifarten när jag kollat efter annan info men varför blir det förbjudet att köra på vissa frekvenser?
Ofta är det omstuvningar med telefoni, militära frekvenser, TV/Radio, etc.
Förra omstuvningen på höga 800-bandet var väl mest för att frigöra spektrum till mobiltelefoni.
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Post och Telestyrelsen ändrar användningen av frekvensband då och då för att harmonisera med andra länder. Det är ju ytterst opraktiskt att använda samma frekvenser för olika ändamål då radiovågor inte bryr sig om gränser. 694-790 MHz kommer att användas för bredband inom hela EU och ska vara harmoniserat 2020. Regeringen tog beslut för Sverige i våras för det tar några år att förändra frekvensallokeringen.
Ett exempel på när utrustning sänder på fel frekvens var under Almedalsveckan på Gotland. Mängder av trådlösa mikrofoner användes av olika grupper, inte bara radio och tv-stationer som brukar ha koll på grejorna. Följden blev att under denna vecka så var det stora störningar på mobiltelefonin. Denna gång på 800 MHz-bandet.
Basmasen
Inlägg av Basmasen »
Kopierat från PTS hemsida:
"Observera att man nu även kan använda frekvensbandet 1785-1805 MHz för trådlös ljudöverföring samt att frekvensbandet 694 – 790 MHz från och med 2018-01-01 inte längre får användas, se mer nedan. Vid nytt inköp bör alltså utrustning i 694-790 MHz undvikas, eftersom användningen blir olaglig. "
Förbudet att sända trådlösa mikrofoner på "700-bandet" är alltså uppskjutet ett år till 2018-01-01. :nickar:
Undrar vad det är för räckvidd på 1800-bandet mtp att olicensierad radio har lite begränsningar i uteffekt och räckvidden minskar med ökad frekvens...?
Å andra sidan får man ju plats med med data på högre frekvenser, så om inte räckvidden är ett problem kanske såna system låter bättre, om tillverkaren packar datan mer effektivt då det blir möjligt.
OM detta mot förmodan skulle beivras i de oftast mindre sammanhang iaf jag använder dem i, vad är straffsatsen?
Alltså, vad riskerar man om man kör vidare med sitt förbjudna trådlösa system?
Body&Soul
Saxar lite från SSA (Sveriges Sändare Amatörer) apropå olaglig frekvensanvändning. I detta fall var det ett hundhalsband för radiopejling.
"PTS har därför beslutat om försäljningsförbud av utrustningen samt att importören ska återkalla såld utrustning (hundhalsbandet Garmin Astro T5 USA-versionen) och lämna den till PTS för destruktion.
Personer som använder utrustningen bryter mot lagen om elektronisk kommunikation, vilket kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. I detta fall, där militär radioanvändning riskerar att störas, kan användningen klassas som grovt sabotage enligt brottsbalken och därmed ge påföljder från som lägst två års och upp till livstids fängelse."
Sen om det går t.ex. telefoni som ju är ganska aktiv typ av sändning på samma frekvenser som ens trådlösa system bör det bli himla oanvändbart.
Det bör bli störningar även i den egna mottagningen, förutom att man stör ut telefonin inom räckvidd.
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Body&Soul skrev:Saxar lite från SSA (Sveriges Sändare Amatörer) apropå olaglig frekvensanvändning. I detta fall var det ett hundhalsband för radiopejling.
Jag skulle fortsätta använda ditt system om jag vore du, TDHP-Lasse..... ;)
bazzilla
Inlägg av bazzilla »
Problemet förutom böter och fängelse är med en liten sändare driven av ett fjuttigt 9v batteri, så har man inte mycket att sätta emot när de andra har en stor mast...så risken är att din motagare struntar i dig och tar in andra radio signaler i stället.
bazzilla skrev:Problemet förutom böter och fängelse är med en liten sändare driven av ett fjuttigt 9v batteri, så har man inte mycket att sätta emot när de andra har en stor mast...så risken är att din motagare struntar i dig och tar in andra radio signaler i stället.
Det blir åtminstone en mix av allt, så den egna sändningen blir definitivt Skit. Telefonin kanske klarar sig hjälpligt då det ofta är paketdata som har kontrollbitar så det går att laga trasiga paket.
