12VDC 600mA till kompressorpedal
heem
Inlägg av heem »
Go'dag vänner av bas! :D
Jag har en liten fundering gällande strömförsörjning... fått testat en Markbass Compressore ett par dagar nu, och måste säga att jag gillar den skarpt! En väldigt trevlig och väl-ljudande kompressorpedal med stora möjligheter att rattas som jag vill, plus att det verkligen är en riktig rörkompressor. :tummenupp:
MEN... till nackdelarna hör att den är stor, vilket jag förvisso kan leva med, och att den kräver 12V DC med minimum styrka på 600mA!?! :shock: Då jag vill ha in den på pedalbordet så funderar jag kring någon power supply... hittar ingen som ger så mycket på endast 12V.
Någon som har tankar och idéer kring detta, eller ska jag(efter förmodat köp) behöva använda dess egna tillhörande nätadapter - alternativt köpa en Tc Electronics SpectraComp istället?
Tacksam för tips och idéer!
Zyrran
Re: 12VDC 600mA till kompressorpedal
Inlägg av Zyrran »
Ta en vanlig 9v, köp min voltage doubler, ställ på 12v - problemet löst :)
heem
Inlägg av heem »
Zyrran skrev:Ta en vanlig 9v, köp min voltage doubler, ställ på 12v - problemet löst :)
Uppskattar problemlösar-andan, men ger det mig ett minimum på 600mA då? :)
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Beror väl på vad 9v trafon ger. Ska kika lite.
Zyrran
Inlägg av Zyrran »
Här är den: http://www.godlyke.com/discount-xmas-20 ... -converter" onclick="window.open(this.href);return false;
Verkar max ge 480mA
theLopp
Inlägg av theLopp »
Cioks har ett gäng bra varianter som funkar med rätt sladd.
Inlägg av Per »
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000030021/
Jag har aldrig haft problem med Biltemas nätadaptorer, (måste det väl heta i plural), medan andra har pipit som, stuckna grisar.
Danne
Inlägg av Danne »
Den största där ger max 2250mA. Det bör ju vara vid lägsta spänningen 3V. Med 12V har man ju fyrdubblat spänningen vilket minskar max strömuttag med fyra, 2250/4 = 562mA. Kanske går beroende på hur mycket marginal man räknat med upp till 600mA.
heem
Inlägg av heem »
Tack för tipsen! :tummenupp:
Problemet är dock inte att jag inte har strömförsörjning till compressorn(följer med vid köp), utan att jag bara vill ha en kabel från pedalbordet till vägg/grendosa.
Får ta och kolla på Cioks varianter tror jag och se vad det finns för alternativt. :)
Danne
Inlägg av Danne »
T-Rex har ju en strömdubblar-kabel som gör att man kan kombinera 2 st 12VDC med bibehållen spänning men kombinerad ström. Om man tex har en T-Rex Chameleon kan man använda 2 av dess 300mA-utgångar ställda på 12VDC och få ut 600mA.
https://www.thomann.de/gb/t_rex_dc_curr ... r_50cm.htm
https://www.thomann.de/gb/trex_fuel_tan ... n_244048_1
heem
Inlägg av heem »
Danne skrev:T-Rex har ju en strömdubblar-kabel som gör att man kan kombinera 2 st 12VDC med bibehållen spänning men kombinerad ström. Om man tex har en T-Rex Chameleon kan man använda 2 av dess 300mA-utgångar ställda på 12VDC och få ut 600mA.
Oh tack, det där ska jag kolla närmare på! :tummenupp:
mågis
Inlägg av mågis »
Danne skrev:Den största där ger max 2250mA. Det bör ju vara vid lägsta spänningen 3V. Med 12V har man ju fyrdubblat spänningen vilket minskar max strömuttag med fyra, 2250/4 = 562mA. Kanske går beroende på hur mycket marginal man räknat med upp till 600mA.
Det var min första tanke med, men jag öppnade produktmanualen till den och max uteffekt är 27W.
12Vx2,25A=27W.
Så det kan hända att det är en rätt så kraftig väggvårta...
Mesa M9 Carbine + Mesa PH 412
