Hejsan!
Min Digitech Bass Synth Wah slutade nu att fungera, skulle trycka igång den men inget händer. När jag pluggar i ström så blinkar dioden tre gånger, tog bort locket så batteriet är synligt och provade trycka ner knappen manuellt med fingret, så händer det ingenting.
Var i kontakt med Digitech och de hänvisade mig till en firma i Stockholm för att byta ut switchen, men jag har inte råd att laga den just nu. Någon som vet om/hur man gör det själv?
Laga trasig Digitech Bass Synth Wah?
- Lowlife
Re: Laga trasig Digitech Bass Synth Wah?
Jag hade samma trubbel med en Digitech. Den uppför sig så med för svag spänningsmatning. Testa med ett nytt batteri. Kan ju vara eliminatorn som ballad ur, de drar mycket ström Digitech
Pedutterna.
Pedutterna.
Så jag måste ändå ha ett 9v batteri i även fast den är inpluggad i vägguttaget? Ska testa byta, tack för svaret!Lowlife skrev:Jag hade samma trubbel med en Digitech. Den uppför sig så med för svag spänningsmatning. Testa med ett nytt batteri. Kan ju vara eliminatorn som ballad ur, de drar mycket ström Digitech
Pedutterna.
- saft
Nej.jesperoehman@gmail.com skrev:Så jag måste ändå ha ett 9v batteri i även fast den är inpluggad i vägguttaget? Ska testa byta, tack för svaret!Lowlife skrev:Jag hade samma trubbel med en Digitech. Den uppför sig så med för svag spänningsmatning. Testa med ett nytt batteri. Kan ju vara eliminatorn som ballad ur, de drar mycket ström Digitech
Pedutterna.
Men testa med ett batteri istället så du vet att det inte är eliminatorn eller powerjacket som e boven.
https://www.talkbass.com/threads/digite ... rk.539467/" onclick="window.open(this.href);return false;
Annars låter det som att switchen e kaput. Går det att testa att bygla nån av sladdarna som går till switchen?
https://orcd.co/urtidsdjur
Har nyss köpt ett nytt 9v batteri och den fungerar fortfarande inte, förbannat... Jag vet inte hur jag får loss kortet från chassit, verkar vara fastlimmat...saft skrev:Nej.jesperoehman@gmail.com skrev:Så jag måste ändå ha ett 9v batteri i även fast den är inpluggad i vägguttaget? Ska testa byta, tack för svaret!Lowlife skrev:Jag hade samma trubbel med en Digitech. Den uppför sig så med för svag spänningsmatning. Testa med ett nytt batteri. Kan ju vara eliminatorn som ballad ur, de drar mycket ström Digitech
Pedutterna.
- Danne
Har du lossat alla rattar samt muttrarna till in- och utgångsjacken?
