Hej, ny här med mitt första inlägg!
köpte en boss odb-3 dist och en TC Electronic Bass compressor för en vecka sen och mina strängar är känsliga och högfrekventa som satan även på låg volym... har googlat lite men hittar inge bra svar så frågar er kunniga här.
Kan det va mickarna på basen eller äre skräp jag köpt i kombination? kan man skaffa en pedal som skalar av dom höga frekvenserna kanske? punga på med teorier, jag har prövat dom flesta inställningarna på pedalerna...
Känsliga Strängar och Höga Frekvenser
- gthyni
Re: Känsliga Strängar och Höga Frekvenser
du har provat att koppla in och ur pedaler (fysiskt) för att se när fenomen uppkommer?
Lite svårt att gissa fel i den kedja komponenter, man bör försöka isolera ner när problemet uppstår,
prova pedalerna var för sig, med annan bas, med annan förstärkare.
- Musikanten
Välkommen till PrataBas!
Hur höga frekvenser?
Med effektpedaler kan det bli mycket gain till förstärkarens input.
Om det "tjuter" så kan det vara elektromagnetisk feedback mellan högtalarspole och pickup.
I sådana fall hjälper det att öka avståndet mellan basen och högtalaren (alt. minska gain).
- Ingvar -
- Danne
ODB-3 har ju high-cut. Funkar ju iofs bara när den är på men ändå.Gurkish skrev:kan man skaffa en pedal som skalar av dom höga frekvenserna kanske?
Kompressor förstärker ju ofta statiskt brus och liknande då man inte spelar - är det nåt sånt som händer?
Distar ger ju också sin karaktär till ljudet, vilket kan upplevas som diskantigt. I vilken ordning kör du pedalerna?
