Fender Jazzbas tappar volym o ton
Hej, har en Fender American Traditional Jazzbas från 1996, allt standard, som nu börjat krångla. Efter en stunds spelande, c:a 1/2 - 1 timme så går den ner i volym och ton rätt så kraftigt. Potarna knastrade och lät illa så jag trodde det kanske hade att göra med det. Tog bort plektrumskydd och rengjorde potarna (tog ej isär dem utan sprayade in oxid clean) och trodde allt var frid och fröjd. Visst, knastret var borta och tyckte det var lite mer stuns o tryck i tonen. Men, men... efter stunds spelande så dök den ner i volym o ton igen. Har aldrig varit med om detta förut på en passiv bas, men funderar på om det kan vara ton-poten som är slut eftersom ljudet från båda micarna påverkas och det är (väl?) den enda gemensamma nämnaren. Några idéer och tips, någon..
Re: Fender Jazzbas tappar volym o ton
Låter skitkonstigt. Är du säker på att det inte är stärkaren?
Det är inte stärkaren. Har kört på två helt olika setups med olika kablar. Inget glapp i inputjacket heller. Jag förstår ingenting av vad som orsakar detta... :/
- Body&Soul
Du har nog en konding som inte är frisk.
Tack för tipset om kondingen som ev gett upp. Det är ju skapligt enkelt att testa. Jag gör ett försök med det först tror jag.
- Musikanten
